Ultralydvask av forgasser..
Post by G.Larson » Thu 01 Oct 2015 01:10
Skal plukke fra hverandre en Zenith VN34 for reingjøring. Og har tenkt å bruke ultralydbad.
Dette har jeg selv, men lurer på hva slags luriumvæske dere bruker i badet.
Mvh
Ståle
Re: Ultralydvask av forgasser..
Post by Reodor57 » Thu 01 Oct 2015 09:54
Noen bruker sitronsyre og zalo. Det ville jeg ikke gjort. Syre er egentlig helt feil med aluminiumslegering. Selv kjøpte jeg et proffmiddel til ultralydvask da jeg jobbet i offshorebransjen. Var ikke å få i små dunker så måtte kjøpe en på 25 liter, men vasker en del forgassere og deler i året, så det går med en del. Uansett er det viktig å få tak i middel som ikke er aggresivt på annet enn skitten som skal fjernes. Dette er viktig fordi det ikke er veldig enkelt å få skylt bort alle rester av rensevæske i kanalene. Bruk ikke brennbar væske i ultralydvaskeren. Jeg har ikke forsøkt vanlig avfettiing som kan blandes ut med vann, men det er jo et forsøk om den ikke er aggresiv mot aluminium. Tips om du får tak i et middel som ikke skal blandes ut i vann, men som enkelt nøytraliseres av vann. Ha middelet og forgasseren oppi en isboks og hold denne ned i ultralydbadet. Da slipper en å fylle hele vaskeren med middelet. Bruk varmt vann til skylling og blås rent med trykkluft etterpå. Fyll gjerne kanalene med CRC 5-56 før du monterer for å slippe korrosjon pga fuktigheten som måtte ligge igjen. Forgassere korroderer veldig fort. Når du vasker forgasseren så husk å pille den helt i biter. Ikke glem membranen på siden bak lokket med tre skruer. Denne er ofte gammel og veldig moden for utskifting.
Lykke til.
Post by 445 » Thu 01 Oct 2015 12:21
.....og skulle du gi opp eller av andre grunner trenge en fin forgasser så har vi noen til salgs 8)
Post by G.Larson » Thu 01 Oct 2015 17:58
Takk for tipsa. Når jeg ser hvor mye leamikk det er på den så tror jeg kanskje at jeg skal overlate jobben til noen andre :oops:
Noen som vil ta på seg og rense og overhale?
Mvh
Ståle
Post by Reodor57 » Thu 01 Oct 2015 18:30
Send en "PM" til 445 så ordner det seg :-). Har du deler som skal inn så slipper du den utgiften også.
Post by G.Larson » Fri 02 Oct 2015 20:27
Vaccumrøret som går mellom forgasser og fordeler...innfestinga mot forgasseren..skal den se sånn ut?
Mistenker at røret har røket av en gang og er skjøtet med en myk gummislange. Kan denne slangebiten kolapse/trekkes sammen av undertrykket?
Post by Reodor57 » Fri 02 Oct 2015 20:35
Skal ikke se sånn ut, men det er ikke noe problem i og for seg. Slangen kollapser ikke. Husk også at B16 ikke går bra uten at luftfilteret er montert. Vet ikke hva som er problemet ditt siden du plukker dette ifra hverandre..
Post by G.Larson » Fri 02 Oct 2015 20:45
Problemet er dårlig respons ved stort pådrag. Motoren dauer ut. Virker som den ikke får nok bensin. Går heller ikke på tomgang uten choke. I tillegg "skyter"/smeller det en del ved rulling på gearet i unnabakke.
Manifoldpakningen var uoriginal og her var det satt inn en grafitt/laminat-pakning som hadde blåst ut. Her både blåste det ut eksos og trakk falskluft. Testet med startgass.
Iom manifolden allikevel er av for bytte av denne så tenkte jeg at det skader ikke med en nyoverhalt og renset forgasser også :wink:
Manifoldpakningen som lakk:
Post by Reodor57 » Fri 02 Oct 2015 20:55
Falsk luft gjør at det smeller i utforbakke. Om det er litt slark i spjeldakselen vil det også gi samme effekt. Renset og litt modifisert forgasser gjør som regel at den går litt bedre.
Post by G.Larson » Fri 02 Oct 2015 21:00
Ja,har vært i kontakt med 445 og kommer til å gå for en innbytteløsning med han.
Post by G.Larson » Fri 02 Oct 2015 21:57
I samme slengen gikk manifolden fra å se sånn ut:
til å bli sånn:
Glassblåst og lakert med Jøtul sin ovnsmaling. Skal tåle 650 grader :D
Post by Reodor57 » Fri 02 Oct 2015 22:30
Lekkert. Kommer til å pynte opp den der :-)
Post by 445 » Fri 02 Oct 2015 23:01
Den manifolden ble virkelig fin!
Har du sjekket at manifolden er helt plan?
Her er et bilde fra da jeg slipte min.
Torbo2 har lært meg tusj-trikset...
Slipes mot glassplate!
Post by 445 » Fri 02 Oct 2015 23:05
Jeg lakket manifold(ene) med Biltemas "Hotpaint".
Holdt minst i 5 minutter før lakken flasset av.
Deretter ovnssverte, også fra Biltema, og det holder veldig fint.
"Hotpaint":
Post by G.Larson » Fri 02 Oct 2015 23:17
Hei 445.
Den slipeprosessen og utstyret for å gjøre det.. er det beskrevet på forumet tidligere? Eller kunne du tatt en kjapp innføring?
