Bekkerns Volvo PV 1960
Re: Bekkerns Volvo PV 1960
Topplokket til en B16A er normalt 99mm høyt etter hva jeg husker. B16B er 97,5 (Det vet jeg). Det gjør at en går fra 7,6:1 i kompresjon til 8,2:1. En legger også effekten opp på et høyere turtall da makseffekten ligger ca 1000 omdreininger høyere. Ellers er det ikke anbefalt å gå veldig mye lengre da veiva på B16 kun er 3 lagret så er ikke så turtallsresistent som en B18 f.eks. Avbalansering av hele veivsystemet (stempler, råder, veiv og svinghjul) har mye å si her.
Bekkern
Post by Bekkern »
Må man bytte til to forgassere eller går det bra med den som er standar for B16a ?
Standard forgasser går helt fint :)
En får da en B16D og rundt 65-70hk DIN.
Bekkern
Post by Bekkern »
Oversikt motorkode HK/dreiemoment i Nm, kompresjonsforhold, motor cm3 og typen forgasser :-). Hvor da Zenith er den mest stabile forgasseren om en ikke liker å justere hver gang man har vært ute og kjørt. (På min bil er det panserhengslene som slites ut først. Derfor SU hehe)
B16A 60 / 113 7.4 1,583 Zenith 34VN
B16D 66 / 114 8.2 1,583 Zenith 34VN
B16B 77 / 115 8.2 1,583 2 x SU-H4
pv-mannen
Post by pv-mannen »
Ja, det stemmer alt som skrives her, best er det om man bygger om til B16B. En A-kam har bl.a. en duration av 256 grader mens B har 268, det finnes ogsa sportaksler med 286, 300, 310 eller 320 grader. Vi har brukt en A-kam til en 51hk B4B (her finnes jo ikke aksler) og det har fungert det med.
Kamaksler er også et tema andre steder på forumet. Ikke ubetinget bedre kjøreopplevelse å ha en kam med større "åpningsdurasjon". Dette skyldes at man flytter turtallsområdet for maks dreiemoment opp i turtall som medfører dårligere bunndrag. Det er derfor det også har dukket opp kiler som flytter trimkammen noe slik at dreiemomentet flytter seg noe ned i turtallsområdet igjen. En mister noe av toppeffekten øverst i turtallsområdet, men det er til å leve med.
På min duett har jeg D-kam med durasjon 280 grader. Den ville krevd ca 2500 omdreininger for å dra tilstrekkelig.Og kreftene langt oppover. Med kile på kammen drar den bra fra 1800-2000 omdreininger, og ved 2000-2200 har jeg nok til å dra på med uten å gire ned.
Oppførselen i det nedre turtallsområdet er omtrent som med A-kam, men bare mye mer kraft oppover derfra, selv med en enkel Zenith Stromberg -forgasser.
Motoren har nok mistet (falle ned) mellom fem og ti hk ved nærmere 6000 o/min, men i det turtallsområdet (støyområdet), holder jeg jeg meg unna. Så det tåler jeg.
Det har også medført at bilen tåler høyere giring i bakakslingen (mindre utvekling) enn med D-kam med standard oppsett. Kjører nå med 4,1:1, og det fungerer perfekt. På motorvei kunne det gått bra med 3,73:1, men da hadde det blitt litt mer bruk av 2. gir, hvor den nå går på 3. gir.
Tilleggsopplysning: Ny kam krever nye ventilløftere! Eller profesjonelt oppslipte. (for de som ikke har sjekket ut dette før). Tar det med siden ikke alle har vært inne på temaet.
Nick
Post by Nick »
Bekkern wrote: Kamaksel må nok byttes ut med en ny men det ser ikke ut som det er så lett å få tak i en til b16
Har søkt på Jørgenrud sine sider men der skal man jo helst vær god i Svensk så der fant jeg ingen
Si meg; holder ikke du deg med egen tolk? Både hjemme og på jobb om jeg ikke tar helt feil. :D
Bekkern
Post by Bekkern »
Da er B16 skrevet ut fra "sykehuset" å blir noen mnd. i rekreasjon hos:
Fant du ut om det var noe mer feil enn stemplene?
Var kammen veldig slitt?
Bekkern
Post by Bekkern »
Litt rust må vel være normalt
Litt rust på venstre skjerm
Bekkern
Post by Bekkern »
Tok bare to timer å demontere Ikke noe som satt fast
Bekkern
Post by Bekkern »
Men musa har slått seg til alt
