Torbo2s Duett
Re: Torbo2s Duett
Torbo2 wrote:På den annen side kan det være et lønnsomt tilbud fra deg? Det kan jo hende at jeg kan være litt håndtlanger for deg når div. ting i forstillingen skal sjekkeks ut? Noen ganger er det greit å være to, f.eks. å få ut og inn tunge ting fra/i bilen?
Kona sier at jeg noen ganger er utspekulert. Forstår ikke helt hva hun sikter til...... :roll:
For meg er det dobbelt nytte å kunne bytte tjenester / hjelpe hverandre.
Det er både læreikt og hyggelig, og noen ganger er 2 reparatører mye mer effektive enn 1 reparatør.
Jeg har aldri reparert forstilling før, men dette har jeg tenkt å klare. Er selvfølgelig veldig glad for litt "håndtlanger-tjenester" i den forbindelse.
Jeg kan ikke tilby mye mekaniker-hjelp, men klarer å rekke frem noen verktøy, bruke litt muskler og låne bort noen hjerneceller ved behov.
Tror vi vet sånn cirka hvor vi har hverandre...
Satser på å få til et drivmansjettbytte i nær fremtid. Er det høyre eller venstre side?
Re: Torbo2s Duett
Det tror jeg på! Det er høyre side, og jeg tror jeg velger original mansjett, da de er noe større enn på vanlige personbler, og da slipper den å rotere i konstant spenn. 450 kroner mot 200, men da kan jeg kjøre nye 250 000 km, trolig mindre med uoriginal, da den kanskje er trang over leddet.
Dessuten har jeg 45 graders ledd, alstså uavnlig god svingradius til å være forhjultrekk, noen som gir ekstra strekk i mansjetten i full sving. 90 grader til sammen fra side til side... :)
Jeg vil tro at en trang universal-mansjett her vil ligge å gnage på kuleholderen og til slutt spise hull i mansjetten.
Det var sånt som skjedde på blant annet Renault før i tiden, og trikset var å ikke svinge til fulle rattutslag for å få mansjttene tl å holde. På mine Renaulter slipte jeg av de skarpe kantene/knivene på leddgafflene inni og da holdt mansjettene.
Men her er det "homokinetiske" ledd, altså jevnhastighetsledd, så her er det nok mindre følsomt.
Da prøver jeg å få tak i i morgen og så er vi i gang...
Mailen min virker ikke, og jeg orker ikke ringe Telenor og vente på hjelp derfra nå... men mobilen virker...
Om det er interessant kan jeg jo ta noen bilder av bytteprosessen?
Re: Torbo2s Duett
Det er vel litt på kanten å legge inn denne, men det kan jo være nyttig for noen? (selv o det er VW T4 camper) - men det er jo mye likt på flere biler det her...
Med god hjelp fra 445 så fikk jeg sikret drivleddet på camperen... Herlig! Så kan jeg konse på Duetten etterpå.
Da ble det mansjettskift og div. sjekk i dag.
Stort sett gikk alt etter planen, men det å holde øvre bærearm oppe var en utfordring.
Bremsekalliperen ble hengt opp med tau mot speilet.
Her må jeg finne på en løsning, lage et støttestag fra gulvet (ikke til jekken) og opp til øvre bærearm med bue og riktig lengde.
Støtdemper ble skrudd av både oppe og nede.
Bremsekaliperen ble skrudd av og nedre bærekule ble løsnet på boltene (ikke på konen).
Brenseslangen ble løsnet ved røret, kun festebolten (ikke det hydrauliske), for å komme bedre til med pipe, da boltene for kalliperen satt som svært fast.
Henge opp fjæra
Øvre bærearm ble holdt oppe ved hjelp av et spett og en bukk. Ikke helt HMS, man vi tok litt forbehold ved å ikke komme for nær. Det ble dessuten en tilleggsjekk, type 2t hydraulisk.
Ved å svinge til høyre var det lett å få ut akslingen. Å få leddet av akslingen gikk klitt tregt, men det viste seg at det var samme gjengene på boltene til kalliperene og med et lite rørstykke og en slik bolt gikk akslingen greit ut av leddet.
Her skal jeg lage meg en lang aksling til formålet. Orker ikke usikkerhet rundt dette.
Det fulgte med en låsering i VW-mansjettsettet, men den var oval, så jeg fant ikke ut hvordan jeg skulle bruke den, så jeg brukte den gamle.
Hva kan dette være?
Akslingen ble hengt opp ved hjelp av en skistropp, og jeg var ytterst forsiktig så ikke det indre leddet skulle sprette fra hverandre.
Siden jeg hadde god tid, plukket jeg leddet fra hverandre for nærmere sjekk. Den ga meg en liten bekymring, men jeg tenkte her er det bare å pusse litt over alle sporene og godta et par hundrendels mm slakk.
Denne bilen går jo mest på det jevne, så dette får gå litt til. Men om det dukker opp en aksling til grei pris så handler jeg. Tar full overhaling på benken og skifte ved neste anledning.
Kulene i leddet ble tatt godt var på for sikkerhets skyld. Holder for ventiler, men den fungerte til jeg fikk renset og inspisert.
(mesterverk fra 445).
En kule:
En antydning til månekrater, men det tror jeg ikke skulle være noe problem?
Ny mansjett ble montert og den tok seg godt ut. Den lille hydrauliske jekken var grei å ha for å justere inn bolten for støtdemper og stabilisatorstag.
Så kom hjulet på og bare velstand!
Men jeg vil også skifte den venstre mansjetten, og da må jeg lage et godt og sikkert verktøy for å holde fjærspennet på en god måte.
I nødsfall kunne jeg skrudd ut fjærarmen på motsatt ende av torsjonsstaven, men der er hundre gjenger og masse skruing, som jeg helst vil unngå.
Noen gode tips her?
Re: Torbo2s Duett
Dette ble gjort tidligere med min Duett. Den hører kanskje hjemme her?
viewtopic.php?f=17&t=701
Så har jeg en mistanke om 445 har planer om noen liknende, så da blir det mye matnyttig ang. forstilling. Jeg vil tro at det også blir en systematisk framstilling, som ikke skremmer andre fra å gjøre tilsvarende. Og trolig "gjør det selv" oppskrift?
Så jeg vil anbefale å følge den tråden.... Den blir trolig mer detaljert...
Tror han har noen gode ideer ang. motoroppheng?
Tenk for en deilig følelse å få forstilllingen strøken!
Stabil og sikker! Pluss mye mer som ikke er så lett å forklare, det har med følelser å gjøre!
Jeg kommer nok til å foreslå casterbrikker, men med standard hjul og moderate hastigheter, er ikke dette spesielt viktig, men jeg nevner det.
På min/"mine" biler gjorde det underverker.
Re: Torbo2s Duett
For å rette opp noen VW-synder her inne, kan jeg legge inn noen gode råd fra STRO:
http://www.stro.se/felger.pdf
Det er jaggu mye her som man vanligvis ikke tenker på!
Re: Torbo2s Duett
Hvordan skal jeg få denne Power-fulle ideen ut av hodet mitt?
http://www.vibilagare.se/nyheter/julkla ... ower-wagon
Det dukker jo stadig opp fristelser!
http://www.legacypowerwagon.com/
Nå må det være nok!
"Freist meg ikkje"!
Re: Torbo2s Duett
En fin Duett der gitt:
Re: Torbo2s Duett
Duetten skal få seg litt omtanke snart.
Og til info so dukket vårt etterlyste pakningslim opp:
Torshov Rekvisita er stedet for profflimet!
Re: Torbo2s Duett
Torbo2 wrote:viewtopic.php?f=17&t=701
Mistanken kan bekreftes. Jeg er i full gang.
Tar en del bilder underveis, og skal lage en tråd på dette snart.
Håvard E Johansen
Re: Torbo2s Duett
Post by Håvard E Johansen »
Hei. Så bra da vet jeg hvor jeg kan få tak i pakklim.
Re: Torbo2s Duett
I morgen må jeg sjekke topplokket til Duetten. Her må jeg lage en stopper slik at jeg kan ha noe å går ut fra ved montering av ventilstyringer.
Må sjekke målene hvor mye de skal stikke opp av topplokket. Det står i manualen ("grøna heften")..
(18 mm over topplanet).
Så var det målene fra boka (minus 3 mm, som er dreid av på lengden). A: 21-3=18 mm.
Så må jeg finne er firkantrør og tilpasse som enten kan ha en stoppeplate øverst eller i det miste ha noen å sikte etter.
Verktøyet til høyre (SVO 2289) har jeg ikke, så derfor blir styringene slått inn og ut fra ventilsete-siden, for å unngå at neddreieingen skal sprekke.
Derfor er originalmetoden krysset ut!
lukeball
Re: Torbo2s Duett
Post by lukeball »
So thats what a Dodge Power Wagon looks like; it is really nice, but too expensive. I found a few other similar ones for a lot less.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Po ... 580wt_1182
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Dodge-Po ... 500wt_1182
I found someone in Canada to rebuild my head. Fully ported and polished, all new everything with stainless steel high flow valves 44mm intake and 38mm exhaust for $1100. It is the best deal yet. Going to send it out next. When are you going to update the B16 build thread?
Re: Torbo2s Duett
Happy new year!
Yes many Power Wagon are expensive, but they you leave out was better.
With 44 mm valves should be good to B20, but a little cramped towards the cylinder walls to B18, someone says that. Good price!
I had 93 mm bore with mine 44 mm valves...
I build two cylinder heads now, one in reserve for PV B16 and the B18 Duett. This goes over a bit time, when the car goes as it is currently. There is always someting else to do..
I come back to this.
Re: Torbo2s Duett
Litt om mitt nye ersttningstopplokk:
Strengt tatt trenger jeg ikke nytt, tror jeg, men det dukket opp et godt brukt som skal bli veldig bra, så da slapp jeg å gå ut i den kalde garasjen for å demontere...
Her er topplokket med nye neddreide styringer på plass....
De kom på plass med hammer og dor, nysmurte og nedkjølte i et topplokk som ble varmet opp til 150 grader på en dobbel kokeplate.
litt nærme styringene:
Her kommer det ventildeflektorer som stopper unødig oljeflyt i ventilstyringene og sotete og brente ventler osv...
(sot brenner, har jeg hørt)
Så skal det bli en fin moderne rekke av tetninger:
Så ble det litt fresing med superverktøy:
Og etter dette finpuss med ventilslipepasta..
Det ble noen grader nede i noen kanaler etter fresen, så de ble slipt bort for god passasje.
Nå er det klart for "høvling"... . avfresing...
1,8 - 2,0 mm omtrent. Skal finregne igjen med å legge inn noen faktorer...
(ut fra kamløft, fortenning, kamjustering og div. annet.
Og så skal den males rød...
Re: Torbo2s Duett
Men Camperen fikk også litt stell:
Girkassen var noe treg og litt "hes" og skurrete på 5. gir, så fikk jeg anbefalt en god olje, Castrol TAF-X, men den var utgått og erstattet av denne:
"Livredder for girkasser"?
GL4...:
obs flere av oljeflaskene er ganske like, så det er lett å ta feil her...
Girkassa ble som ny! Først med litt husvarm olje, og jeg følte at girspaken tok tak, synkret som med nye bremser. Girbevegelsene ble lettere, og jeg var først litt bekymret, men for alle girene gikk bevegelsene lettere og inngrepet for synkrosiseringen ga litt mer motstand enn før, noe jeg tolker positivt. Altså at den gjorde raskere og bedre jobb.
5. gir ble "tett/tight" i inngrepert og det var ikke en skrapelyd å oppdrive.
Etter at bilen stod i ro i tre timer og girkassa ble kald, og så var jeg like spent igjen.
Men girkassa oppførte seg som ny fortsatt!
Prøve å gire litt raskere opp til 5. -gir og synrosiseringen "satt" som den skulle, uten skrapelyd!
Da kan jeg ikke si annet enn at dette var valuta for pengene (rundt 800 for tre liter)! :)
Lenge siden jeg har vært så fornøyd med et kvarters jobb!
Det at det er GL4 har vel også noe å si....
GL5 er bannlyst for mine biler/girkasser!
Differ er noe annet...
Men det som styrker tiltroen til Castrol er at de
1. De skiller mellom over og 100 000 km kjørelengde, når man skal velge olje! (de har skjønt noe).
2. At de var ti ganger bedre enn f.eks. Shell på 70- og 80-tallet, da jeg var i farta på verksteder...
3. Pluss at Castrol har fungert for meg i alle fall, på på mine Fiater, Renaulter og Volvoer...
Om nå også VW! :)
VWs origiginal, som jeg prøvde (den eneste de hadde til min), fungerte ikke! Jeg prøvde å klage, og det ble slitt diskusjon bak disken, men så kom de fram til at jeg ikke kunne få igjen pengene!
Dama bak disken i Asker var blid og på gli, og forstod meg godt, men hun ble "overkjørt" av andre der. Og jeg gadd ikke stå der å diskutere...
Mer om T4 her:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe%C3%B6l
utrolige sider med det man måtte trenge...
Og trenger man høyrere elelr laver 5. gir kan dette ordnes på gårdsplassen, da 5.giret ligger under et blikkdeksel på enden av girkassen.
Og så er det det å finne en drevsats som passer.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe_%28 ... 5._Gang%29
Jeg vurderer å gå for 0,7 o overdrive... (5.gir).
Det er jo litt å velge i mellom:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe
