Så fikk jeg polert Duetten i dag. De tørre gummilistene fikk en omgang skokrem (blank), som ble slukt inn i porene i gummien. Det ga dem nytt liv!
På en liten luftetur fikk jeg tatt noen bilder av en ulykke. Og da fikk jeg en annerledes bakgrunn.
Og jeg bare sier det, det var ikke jeg som presseet ham utfor veien! Trolig en i andere enden av telefonen?
Den ble i alle fall blank... - sjekk venstre framskjerm...
Jeg testet også bremsene, og målte temperatur på tromlene med mitt nye IR-temp.meter. Det var små avvik. 2-3 grader forskjell framme og 6-8 bak...
Så skal jeg sjekke dette om det samsvarer med bremse-prøver (-ruller) til uka.
Noen dager tidligere var det også noen som plaget politiet.
Her er bilde av bilen da jeg hentet den i 2004 i Sverige:
Da het den Gro....
Den må ikke lagres for lenge, da kan slikt skje under skjermene:
Re: Torbos Duett
Ser man det!
Den bilen kan man speile seg i.
Re: Torbos Duett
Hvilket middel og metode brukte du for å oppnå denne glansen?
Blankere en dem bilene i bakgrunn jo. 8) som er veldig mange år nyere :shock:
Ja, hvilket produkt ble brukt?
Enkel og grei flytende fra Biltema, grøn boks. Brukte Autoglym på VW Camperen, Renault 4, og en Mazda nyilg, men jeg syntes faktisk Biltemas var lettere å jobbe med, og drøyere og billigere også..
Denne: http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Ekste ... ish-36618/
Kjenner til en test fra et visst magasin hvor Biltemas voks kom best/blant de beste også på holdbarhet. Men om det det selger i da er like bra som for tre fire år siden er uvisst....
Her en mistanke om at denen er bra. Men en annen jeg prøvde i fjor var treg å jobbe med.. Husker ikke betegnelsen, men jeg kan kanskje finne det ut om noen ønsker?
Den var jammen blank og fin. Jeg skal prøve den på ett par mine biler. Gøy og se bilde av duetten din. Har du bilde av amazonen også eller?
Takk for det! Det var delig å vekk støv og flekker. None svarte soppflekker måtte jeg ta bort med Ferrobet, og derette skylle med e hel bøtte med vann. Og de ble usynlige. Såpe var forgjeves...
Skal se om jeg finner bilder av Amazonen. Det er mange pcer siden jeg tok blder av den, men jeg har vel fått redda unna noen bilder...
Kan du klare deg med denne inntil videre?
I dag fikk Duetten seg en tur til Kjerringvik v. Sandefjord, Stavern og Nevlunghavn.... Tenkte meg egentlig til Kristiansand, men vær- og kømeldinger satte en stopper for det. Det hadde nok også blitt litt mye stress....
Det er fotomiljø der....
Der var Amazonen gitt på en ekstra disk...
Skjønner noen at jeg ønsker å ha den?
Fra andre siden:
Og ved Munchs hus i Åsgårdstrand:
Holder dette?
Tør ikke legge ut flere, da dette er for PV, men her er hun som testet ut bilbeltene mine:
Oi sann, der kom Dauphinen også med gitt....
Med tanke på bilder, så kan det jo være fint med farger i omgivelsene....
Her er den litt bortgjemt, men... DA skulle det vel ikke være noe problem for forumet....?
ståle
Post by ståle »
Nydelige biler Torbo :D ,veldig flott dette!
Fortsatt God Påske!
MVH
Ståle
Takk i like måte!
Her er Duetten på treff i Ål for noen år siden.... 2006 tror jeg...
Og på veien opp var veien kun glatt for motorsykler heldigvis!
(det er noen smartinger i veivesenet!)
Siden vi er inne på bilder, så er jo dette også noe som har vært på veien:
P1900
Og i fjor var Duetten i Røldal:
Her var vi på tur i 2006:
Mandal:
Amazonen var også fin Torbo. Du har noen fine biler synes jeg. Nå sludder det ute. Så det er greit jeg har en garasje og være i. Jeg var hos Jørgenrud for en stund siden og da sto det en P1800 stv på utsiden. Men så hadde jeg ikke med kameraet mitt så jeg fikk ikke tatt bilder av den. Duetten din er kjempe fin synes jeg. :)
Jeg tror jeg skal kjøpe meg en amazon når jeg er ferdig med pv,ene mine.
Takk for det! Nå må du ikke be meg legge ut flere bilder, det blir så slitsomt....
Men det er jo litt morsomt at du liker Amazon også. Den er jo laget for trim. Og kjenner jeg deg rett vil du vel ha godt pusterom i toppen med store kanaler, nikkel/crom-ventiler og bronsestyringer som på min?
Til min egen huskeliste:
http://www.volvoamazonpictures.se/power ... ivlina.php
