Torbo2s Duett
Re: Torbo2s Duett
Det er kanskje det som er problemet? inntjening før lærdom? Så lære av feilene man gjør, på kundenes bekostning? :roll:
Jeg har vært borti dette temaet før og blitt "hudfletta", så jeg har derfor ingen flere kommentarer!
"GoPro" - er vel et stikkord? Mer om det i annen tråd...
Re: Torbo2s Duett
Appropo GoPro: - Hvordan får jeg den blå lampa til å slute å blinke? hlyshaug --- er du der? Du kjenner jo dette kameraet...
Re: Torbo2s Duett
Så kom sjokket - Julepresang til Duetten! Og varme til der det trengs?
Men nå har jeg roet meg litt... Varme og blankt toppdeksel fra to gode venner i klubben! Tenker Duetten også blir glad!
Til og med katta syntes om det, nesten så jeg var redd for kloremerker?
Skulle hilse masse takk fra Duetten og meg!
Re: Torbo2s Duett
Torbo2 wrote:Appropo GoPro: - Hvordan får jeg den blå lampa til å slute å blinke? hlyshaug --- er du der? Du kjenner jo dette kameraet...
Sving inn til siden, rull ned ruta og aksepter boten? :wink:
Har GoPro 2 jeg, og der er det ikke noen blå lampe...
Re: Torbo2s Duett
Jeg slapp bot! jeg hadde en god forklaring! Men det blinker ennå, på kameraet. Sikkert noe med Wifi eller hva det heter. Må se på det i morgen....
Re: Torbo2s Duett
Torbo2 wrote: Image
Så et øyeblikk for meg "flambert katte på sølvfat", men det var heldigvis et synsbedrag.
Håper du og Duetten får en riktig fin dag.
Re: Torbo2s Duett
445 wrote:
Torbo2 wrote: Image
Den var stygg! Men det var kreativt tenkt, så det får gå.... Det var selvfølgelig helt ut i det fjerne hypotetisk, regner jeg med...?
Om ikke tar jeg katta med meg og flytter til Vestlandet... :roll:
Re: Torbo2s Duett
Selvfølgelig var det kun hypotetisk (eller ny-potetisk som de sier på landet).
På vestlandet er det vel bare regn og vind?
Du og katten har det mye bedre her!
Re: Torbo2s Duett
Da stoler jeg på det...
Så får den hoppe i fred:
Re: Torbo2s Duett
Det er bra.
La katten hoppe.
Kanske vi sees i rom(h)jula?
Har stygge planer om en komplett framvagnsdemontering av min 445.
Re: Torbo2s Duett
Det hadde vært hyggelig!
Oppheng: Det krever jo lit tid. Jeg ville i utgangspunktet tatt en side av gangen, f.eks. høyre.
Men så var det den snekka som kan virke litt spennende?
Den skulle jeg gjerne sett litt nærmere på? Mulig du trenger en ekstra ytre lagerring? Om du har bare en?
Kanskje gå rett på den, i tilfelle du må vente på noen deler? Så kan du pusle med de foringene i ventetden?
Det var litt høyttenking, men hvordan har du tenkt?
En kuleavdrager er vel greit å ha? Det har jeg div. versjoner av. Men mangler den til snekka..
Så et meget intressant sett på Biltema, som kan kanskje kan passe til pitmanarmen din? 400 kroner må jo vær e et varp?
De kan til og med ta i bytte ting som ikke går, bare tingene er like fine... De er greie sånn...
Ellers "laver man gjerne det man ikke haver", men tiden er vel også et moment?
Jeg ser for meg et par triks for å få ut snekka uten å demontere for mye, men det er kanskje noen andre som kan si noe om dette?
Dette er jo sjelden "kost"...
Jeg har planer om å bytte drivakselmansjett på camperen. Tenkte først å sette på en splittet mansjett, men jeg har ikke tro på at den holder lenge?
Men jeg har sjekket ut opphenget, og det ser det ut til at alt "ruklet" kan skrus fra hverandre uten masse spesielverktøy... Da får jeg noen som holder...
Oppskriften er klar.... Mangler mansjett, men butikkene åpner vel snart?
Re: Torbo2s Duett
Torbo2 wrote:Oppheng: Det krever jo lit tid. Jeg ville i utgangspunktet tatt en side av gangen, f.eks. høyre.
Jeg leste i verkstedhåndboken om "komplett framvagnsdemontering".
Det ser ikke så ille komplisert ut, bare man får løs den berømte Pitmann-armen.
Deretter har man fordelen av å kunne jobbe med hele forstillingen på benken, i stedet for å ligge under bilen.
Re: Torbo2s Duett
Torbo2 wrote:Jeg har planer om å bytte drivakselmansjett på camperen. Tenkte først å sette på en splittet mansjett, men jeg har ikke tro på at den holder lenge?
Hvis du skaffer mansjett før jeg starter med Duettens forstilling, så kunne jeg jo kjørt ut Duetten slik at du kunne stå varmt og godt på verkstedet hos meg.
Når forstillingsjobben starter er verkstedet blokkert inntil jobben er ferdig.
Re: Torbo2s Duett
Det vllle vært fantastisk! Men jeg vil ikke sperre for deg...
Dette burde gå på få timer, men siden det er nesten "lastebiloppheng" så ser jeg for meg kraftig verktøy, muskler og div. sikkerhets-foranstaltninger. Og derfor litt mer tid enn på versted, dessuten fll rens av leddet?
To bukker, der hvor det vanligvis er en, kraftig jekk, og litt annen tankevirksomhet. :roll:
På den annen side kan det være et lønnsomt tilbud fra deg? Det kan jo hende at jeg kan være litt håndtlanger for deg når div. ting i forstillingen skal sjekkeks ut? Noen ganger er det greit å være to, f.eks. å få ut og inn tunge ting fra/i bilen?
Ang. planlegging, tenkte jeg også den pitmanarmen, som jeg tror Biltemaverktøyet løser med et lite knepp?
Det er en annen vrien kule frammi der på paralellstaget som er litt knotete, som jeg ikke har funnet egnet verktøy til. Her har jeg tenkt å lage en enkel sak...
Re: Torbo2s Duett
Torbo2 wrote:Det vllle vært fantastisk! Men jeg vil ikke sperre for deg...
Hvis det ikke drøyer for langt ut i januar, så sperrer du ikke. Har litt småting å fikse først.
Akkurat nå snør det svære ullfiller ute, men så lenge jeg klarer å flytte 445 på sommerdekk fra verkstedet til garasjen, så går det bra.
Hvis du trenger et par ekstra hender, så kan jeg kanskje lære noe også?
