Miniløftebukk
Miniløftebukk
Er det noen som kjenner til denne fra verktygboden?
http://verktygsboden.se/domkrafter/hydr ... per-900-kg
Re: Miniløftebukk
De der ser veldig kjekke ut
Har sett de på en annet sted som linken viser
men verktygsboden er jo billigere
http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... ts_id=1245
-60 544A Special 2
Re: Miniløftebukk
Så tilfeldigvis at Biltema også har tilsvarende... Så da må jeg tenke igjennom behovet.
Re: Miniløftebukk
Har du noe artikkelnummer på Biltema?
Kunne ikke finne den.
Den kunne vært kjekt å ha, men faren er at det blir så mye som er kjekt å ha på verkstedet at det ikke blir plass til bilen.....
Re: Miniløftebukk
Disse ser veldig flotte ut!
Jeg har kikka på sånne lenge. Tenkte i utganspunktet å kjøpe sånne for å ha en mulighet for å ha en praktisk løfteanordning når jeg trenger det, som kan tas fram ved behov slik at man ikke må kjøre over den hver gang. (for de av oss som ikke har en egen plass til å skru på, i tillegg til plassen til grombilen, og de andre... ).
Alternativet for meg er en sakseløfter. Disse bygger bare ca ti cm på gulvet i nedslått tilstand, men da ligger de der hele tiden... Det optimale hadde selvfølgelig vært en to-søyler, men det er nok ikke særlig optimalt hvis man skal ut og inn av en bil, ikke har jeg takhøyde til å løfte bil mer enn ca en meter heller. Burde hatt 100+ kvm så hadde man kunne hatt litt utstyr - kjekt å ha...
Tilbake til utganspunktet: Grunnen til at jeg ikke har handlet disse er at jeg kom til å tenke på hvorfor jeg løfter bilene mine. Jeg kom til at de aller fleste gangene jeg løfter bil er det for å ta av ett eller flere hjul, for eksempel for å bytte dekk, bremser osv. Så vidt jeg kan forstå er ikke disse tiltenkt løfting på andre punkter enn hjul?
Er det verdt å bruke penger på slike hvis man uansett må fram med jekk og bukk hver gang man skal av med et hjul???
1962 544 B-91923 Endelig lykkelig innehaver av en pv med vindusviskere som ikke tar full runde på panseret, og som parkerer der de skal, når de skal...
Re: Miniløftebukk
Jeg er nok i tvil selv, og alt tar plass... Men jeg ser jo fordeler med noen jobber under... Så det blir vel helst jekk og bukker foreløpig ...
Re: Miniløftebukk
Er det noe i veien for å bruke disse som kanalløfter for forpart eller bakpart?
Burde fungere ved å legge et par 4x4-planker oppå løfterne.
Re: Miniløftebukk
Bare ett tips Netthandelen.no selger også disse, så da kan en jo se om en kan få de billigere etter å ha trukket fra frakt og ekspedisjonsgebyr...
Re: Miniløftebukk
Ville heller kjøpt denne på netthandelen, mye billigere der og det er samme kvalitet:)
Re: Miniløftebukk
Hvordan fungerer det hvis du må reklamere på noe?tvedt1 wrote:Ville heller kjøpt denne på netthandelen, mye billigere der og det er samme kvalitet:)
Re: Miniløftebukk
pleier å fungere meget greit. man må dukomenterer feil, ved bilder eller lignende. om skaden eller feilen er stor så får man gjerne avslag på varen evnt en ny tilsent:) er i allefall det jeg har fått når noe har vært galt.
hær er en link forresten.)
http://www.netthandelen.no/auction/Verk ... je/4280497
