Roger sin PV Sport!
Re: Roger sin PV Sport!
Må høre med kassereren....
Har vært lite å skrive om for min del i sommer. Noen småturer har det blitt med PV'n, og den har fungert fint så langt.
Så har det seg slik at FM-radiosendingene ble stengt her i vinter. Så da var det bare å hive ut Retrosound radioen.
Har brukt kvelden på å montere ny Dab-radio:
Kjøpte en omformer slik at jeg kunne bruke FM-antenna jeg allerede har på bilen. Så slipper jeg å montere ekstra antenne.
Fikk inn masse kanaler i garasjen iallefall, så gjenstår det å se hvordan det fungerer ute på veien.
Satte også inn et par 4" Alpine høyttalere jeg har hatt liggende i et skap i 15 år....
Det var fint design på den radioen.
Blir spennende å høre om du blir fornøyd med dab ute på veien også.
Hører gjerne om erfaringene fra landeveien med den nye DAB-radioen (vurderer å gjøre tilsvarende bytte i Amazon'n). Pickup'n har så mye lyder og støy at der er det øreplugger som gjelder!
Ja det er en del støy i disse gamle bilene...
Jeg har kledd dørene, torpedoveggen og gulvene innvendig med to lag støyisolasjon av den typen du ser på bildet rundt høyttalerne.
Det hjalp mye, og kan anbefales
Fikk gjort litt service i kveld.
Fikk låne verksted og løftebukk hos en kompis, så da var det bare å få det gjort
Byttet olje og filter på motor, brukte ei kanne Mobil Super 2000 X1 10W-40 halvsyntetisk og filter fra Biltema.
Mobilube GX 80W-90 GL4 på girkassen.
Kjøpte Mobil 80W-90 girolje til bakakselen hos han jeg lånte verksted av.
Var et slit å få reingjort lokket på diffen... var brukt ei pakning der og et pakningslim som var blitt steinhardt
Hypoidolje på bakakselen håper jeg...
Ja, det skal være ei Hypoidolje.
Flott, da går det bra .
Satser på detReodor57 wrote:Flott, da går det bra .
Det skal være denne: http://www.mobil.com/norwegian-NO/Comme ... be-HD-Plus
Bruksområde
Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:
Manuelle bakaksler og sluttdrev i tungt materiell som krever API GL-5
Vare- og lastebiler
Anleggsutstyr, også i gruvedrift, bygningsindustrien og landbruket
Andre tunge industrielle og automotive girdrifter, inklusive hypoidgir som opererer under forhold med høy hastighet/sjokkbelastninger, høy hastighet/lavt dreiemoment og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment
Verksted-eieren driver med traktorer og andre landbruksmaskiner, i tillegg til gravemaskiner og andre anleggsmaskiner. Så det kjøpes oljer i store kvantum og alle varianter
