Er det fortsatt sånn at sveisetråden hopper på overflaten uten å smelte skikkelig? Akkurat som det er for lite energi til stede?
Var det ikke 208 volt du målte i stikkontakten under sveising?
Hva sier du pals?
Kan det være så enkelt eller ikke at en spenning på ca 210 volt i stikkontakten kan være for svakt til å sveise med med 0,8 mm sveisetråd?
Kan noen eksperter si noe om dette?
Kan det være en ide å prøve sveiseapparatet nærmere huset/strøminntaket/hovedsikringsboksen hvor det kansjke er noen mer spenning tilstede?
Neste ide er å prøvesveise med 0,7 mm tråd, som smelter lettere. Men da må nok rullehjulet i apparatet snus motsatt vei eller byttes med et litt mindre spor så ikke framdriften glipper.... På mitt apparat er det to spor, et for 0,8 og et for 0,7 mm tråd. (kan snus 180 grader).
Vet ikke men det er noen rart her??
Merker du forskjell fra det gamle til den nye sveiseapparatet?
Ut fra sveisene ser det ikke ut til at selve sveisen smelter skikkelig og at det bare bygger seg opp en fuge/punkter?
Ut fra innstillingen som vist på apparatet bør det jo bli annerledes om det ikke går for fort med pistolen....
