elektrisk
pv lars
elektrisk
Post by pv lars »
Hei, er det noen som kan hjelpe meg ? Har en pv 56 eller 57 som jeg skal gjøre i stand, men har ikke så veldig greie på det elektriske her.
Re: elektrisk
Hei, og velkommen på forumet!
Her er det mange som kan mye om det elektriske, så fyr løs med spørsmål.
Mye kan du også finne i dokumentasjonen på hjemmesidene til PV-klubben.
Re: elektrisk
Legg forresten gjerne inn bosted i profilen din. Kanskje du har en elektro-ekspert i nabolaget?
pv lars
Re: elektrisk
Post by pv lars »
Takk for det. Lurer på hvordan man kobler koil til tenning, alle ledninger er borte. Nå er det satt inn vippebryter til tenning og start knapp, som da gjør at jeg nå er klar til å koble dette sammen, men er helt grønn her.
Re: elektrisk
På min coil går det et rør gjennom torpedoveggen og til tenningslåsen.
Har du tenningslåsen, eller er alt koblet til vippebryter og startknapp?
Har du lastet ned verkstedmanualen "Elektrisk" fra hjemmesiden?
Re: elektrisk
Her er et koblingsskjema for 56/57 modell:
Jeg regner med at du har det gamle speedometret?
Du kan med fordel doble ledningstverrsnittet i ladekretsen og til og fra amperemeteret for å sikre bedre ladespenning.
Ledningen helt til høyre 2,5 grå er til starterinnslaget, og kan være sm den er.
Ledningene på 6 mm2 kan med fordel byttet ut til 10 mm2 eller legge doble 6 mm2 - også den helt til venstre som går fra regulatoren. Det er gjenger nok på ameremeteret til å få på to kabelsko (en ekstra på hvert punkt). Samme på regulatoren.
Den røde som går inn på tenningsbryteren kan også være som den er om du ikke skal starte så mye om vinteren?
Kan ikke forklare nærmere, om du ikke har et eller flere direkte spørsmål her?
pv lars
Re: elektrisk
Post by pv lars »
Tusen takk, nå ble jeg litt klokere . Skal vel få det til nå, så det blir nok en tur på Biltema for å kjøpe ledninger.
Re: elektrisk
Hvordan gikk det?
Fikk du koblingene til å fungere?
