Post by Reodor57 » Tue 27 Dec 2011 23:52
Det festet er et Amazonfeste..., men en kan sikkert lage mye fint av det også hehe :D
Post by 445 » Wed 28 Dec 2011 09:55
Hvor mye vekt skal dette festet tåle?
Har planer om å tilpasse et feste til eksisterende travers, og bruke en gummipute som på Amazon.
Men, det må jo være sterkt nok.
Post by Torbo2 » Wed 28 Dec 2011 13:19
Rask beregning: Her er det liten belastning, bare litt vekt fra motoren og litt vibrasjonskrefter fra kryssene/mellomakslingen. Men man må legge inn en sikerhetsfaktor slik at girkassen skal tåle en stein som slår oppi unnefra. Dessuten vil et solid feste gi mindre vibrasjon i bilen.
Så litt oppsummering: Jeg ville konstruert det hele til å tåle minst 100-200 kg statisk i alle retninger. Og så skal det se pent og profft ut....
Ville vel også psset på at det ikek oppstå noe moment på innfestingnen, f.eks.ved å flytte festet neo bakover, kanskje like langt som avstanden mellom skruhullene? Da er det bare to ekstra hull å borre i ramma.... :?:
Post by 445 » Fri 30 Dec 2011 21:30
Her er Duett-feste for M4-kasse:
Dette "sneglehuset" festes på traversen, og ikke på girkassen som for H6.
Har lagt det til rens i parafinbad, så får vi se hva som skjuler seg bak "møkka".
Post by Torbo2 » Sun 01 Jan 2012 23:24
Parafin, olje og andre mineralske produkter kan løse opp gummi, om gummien ikke er oljebestandig. Her er det trolig oljebestentig gummi, da fabrikken bør ha tatt høyde for at det kan bli oljesvetting i bakkant av en girkasse?
Men jeg skiftet på PV-en fordi den var slitt og ti ldels svulmet... men så har den nok sitter der i hele sitt liv?
Jeg vill vel ikke latt den ligge for lenge (mer enn noen timer/et døgn) om du ikke skal bytte? men du må vel ha den runde nyere typen uansett på firetrinnsen?
Post by 445 » Mon 02 Jan 2012 12:23
Torbo2 wrote:Parafin, olje og andre mineralske produkter kan løse opp gummi, om gummien ikke er oljebestandig.
Det gikk bra å la den ligge i parafin et døgn. Ble rent og fint.
Har også erfart at det er fare for at "feil" type gummi løser seg opp i parafin / white spirit.
Post by 445 » Mon 02 Jan 2012 12:24
Torbo2 wrote:....men du må vel ha den runde nyere typen uansett på firetrinnsen?
Dette festet er i teorien tilpasset M4-kassen på Duett.
Dersom jeg skal bruke dette festet, så skal jeg helt klart ha ny gummipute, men tilpasset dette festet.
Post by Torbo2 » Sun 08 Jan 2012 12:53
Hmmm skjønner..
"Tager hva man haver" - metoden: (Og så Volvo da?)
Her har altså Volvo tatt det de hadde og bare snudd alt opp ned, mer eller mindre, for å få festet en firetrinns girkasse i bakkant. Og så har de selv innsett at det ikke trenger å være så sterkt, da det er bare to slanke flattjern (U) mellom festet og girkassen...
Festet ser ut til å tåle bilens vekt, minst, og flattjernbiten (24) tåler trolig bare et par hundre kg...?
Så ble det sånn:
Funkar det?
Post by 445 » Sun 08 Jan 2012 23:36
Torbo2 wrote:Så ble det sånn:
Der hadde du jo en tegning av dette også!
Hvor tar du det fra?
Suverent. Dette kommer til å fungere flott.
Post by 445 » Sun 08 Jan 2012 23:39
Er den detaljen som er merket 19 en del av den originale traversen, eller er det en tilleggsdetalj?
Post by 445 » Sun 08 Jan 2012 23:42
Torbo2 wrote:Parafin, olje og andre mineralske produkter kan løse opp gummi, om gummien ikke er oljebestandig. Her er det trolig oljebestentig gummi, da fabrikken bør ha tatt høyde for at det kan bli oljesvetting i bakkant av en girkasse?
Det gikk bra med parafinbad. Skal legge ut et bilde snart, kanskje i morgen.
Post by Torbo2 » Sun 08 Jan 2012 23:49
445 wrote:Er den detaljen som er merket 19 en del av den originale traversen, eller er det en tilleggsdetalj?
Det ser ut til at det er et stykke hele saken, men sikkert modifisert det også fra en tidligere modell?
Det gjelder bare å følge tankegangen og "hodevridningene" til volvo-ingeniørne her så så faller ting på plass.
Den gamle brua kan trolig lett tilpasses, om ikke kan en nygammel funke bra, tror jeg...
Post by 445 » Mon 09 Jan 2012 00:00
445 wrote:Det gikk bra med parafinbad. Skal legge ut et bilde snart, kanskje i morgen.
Hvorfor vente til i morgen?
Gikk de 16 trappetrinnene ned fra PC til verksted og knipset et bilde.
Slik ser den ut nå etter parafinbad.
Skal uansett bytte gummiopphenget.
Post by Torbo2 » Mon 09 Jan 2012 01:04
Snakker om rask prosessor! Intel dual-quattro 2X4x4 =32Mhz?. Trodde ikke den var kommet i handelen ennå?
Post by Torbo2 » Mon 09 Jan 2012 13:08
Alternativt dette festet som Volvo tok i bruk på Amazon? Da ingeniørene fant ut at det enkleste var godt nok, og begynte å tenke på vekten også kanskje?
Din girkasse har jo allerede dette gummifestet..
Image ser det ut som...?
Mange muligheter her
