544 F i garasjen
Pål
Re: 544 F i garasjen
Post by Pål »
Hei og takk for det. Har hatt noen fine turer i distriktet, ikke lagt ut på de lengste turene enda. Tankmåler har roet seg og jeg har fått tak i ny temp måler som skal monteres. Motor går også bedre og bedre nå når det har gått seg til litt. Blir nok noen småturer til før den pakkes vekk for vinteren. Vet noen hvor en kan få tak i elektronisk tennings kit for B18?
med t-ford red.jpg (65.12 KiB) Viewed 8225 times
Tenker du på 123 tenning så har Jørgenrud det. :-).
Pål
Post by Pål »
Ett bilde fra Volvo treff på Bryne
Bryne red.jpg (71.55 KiB) Viewed 8224 times
Pål
Post by Pål »
Får ta en titt på det, noen erfaring med dette?
Flott bilde :-).
Ellers har jeg 123 tenning på en av 6 volts bilene våre og har en Tune utgave på 12 volts bilen med B18. Denne anbefales kun dersom en kan kjøre bilen på ruller når den justeres for å få otimal tenningskurve. Ellers ville jeg kjøpt den helt normale og valgt tenn iingskurven til aluminiums fordeleren. Den påsser bra på B18. Grunntenning stilles på ca 8 grader, men finjusteres til 21 grader ved 1500 omdreininger uten vakumregulatoren tilkoblet. Deretter kan en glemme hele tenningen. Går fint sammen med standard coil om du har det.
