G.Larson's '54 PV 444H
Re: G.Larson's '54 PV 444H
Gummi pleier ikke å knirke, men bildet ditt viser etter hva jeg kan se at bakre foring på øvre bærearm er tørr. Det skal her være fettnippel i begge ender på denne og det kan være utrolig vrient å få inn fett da en i praksis kun skal ha inn fett mellom en skrue og en bolt. Tips er å løsne mutteren ett par omdreininger, presse inn fett og så skru mutteren inn igjen.
Var bare ment som ett bilde på krengningsstaget. Var ett tidligere bilde jeg hadde. Nå er det fettnipler i begge ender på øvre bærearm og fett har jeg fått inn. Det er samme lyden på begge sider.
Kort svar fra Oscarsborg:
Løsne litt på nedre bærebrus feste i traversen (altså de store mutterne som klemmer gummiforingene). La bilen stå på hjulene og husk noen ganger opp og ned. Legg deg under bilen (ikke jekk opp) og skru mutterne skikkelig godt til. Tror at knirken kommer av at mutterne er for løse i dag. Kan komme med fyldigere svar senere.
Det er vel egentlig ikke denne som skal på bilen, emn er lik den som satt der før. Skal den store gummileppa/kransen ligge oppå tunnellen eller under tunnellen/over gearkassa? Altså om det sporet skal sitte i hullet for gjennomføringen.
Jeg får dessverre ikke opp noe bilde.
Jeg er rimelig sikker på at den store leppa skal ligge OPPÅ tunnelen, men under gummimatta. Sporet skal sitte i gummimatta.
Det er i alle fall slik jeg har sett det montert i en rekke biler.
Leppa skal ligge oppå tunellen under gummimatta over tunellen
Jeg har heller ikke sett noe annet, bort sett fra at jeg og noen andre til tide har hatt den over matta midlertidig. Men aldri under tuenllen. Da blit det støy og luftlekkasje. Trolig slitasje på gummiene også, samt at gummien kan vokse elerl løse seg opp nær girkassen med litt svetting.Reodor57 wrote:Leppa skal ligge oppå tunellen under gummimatta over tunellen
Disse du tenker på?445 wrote: Løsne litt på nedre bærebrus feste i traversen (altså de store mutterne som klemmer gummiforingene).
Ja, det er disse jeg tenker på.
Hmmm, jeg ser jeg har en jobb å gjøre med å legge inn bilder igjen etter at tinypic laget krøll..
Jaja, bilen fikk seg nytt batteri fra Biltema i dag og startet på andre forsøk. Fikk seg en vask og en liten luftetur før den blir parkert igjen for sommeren regner jeg med. Blir vel inn og ut på Radiumhospitalet i hele sommer.
Å! Krysser fingre og alt annet som kan krysses.
