Via "uransakelige" veier har jeg blitt tipset om dette firmaet i Sverige. Billigere enn standard dempere er de også, så om man har tilhengerfeste og liker å ha litt styring, også når man har litt last, er nok dette et must.
Monroedempere (Hijackers) har jeg brukt før på annen type bil og har vært veldig fornøyd med dem. En trenger forøvrig ikke innebygget kompressor for disse tar så lite luft at en god sykkelpumpe gjør jobben på ca et minutt om en har en type med slange som står på bakken. De som er beregnet til offroadsykler med høye dekktrykk. Biltema har f.eks slike til en drøy hundrings. Da kan en stå ved siden av bilen og sjekke høyden uten å måtte fly ut og inn for å trykke på bryteren.
http://butik.arvikael-motor.se/index.ph ... ct_id=1519
Støtdempere på PV og Duett
Re: Støtdempere på PV og Duett
Jeg får ikke opp noen Hijackers til Duett når jeg trykker på linken.
Kan du sjekke og eventuelt redigere?
Det kan stemme faktisk.. Ble litt entusiastisk da min blir fort si i serken og har dempere fra 1958, så bestilte sent i går kveld (I natt)ett sett til meg selv. Kontaktet de i dag for å spørre om hvor mange han hadde på lager(tenkte da på andre bestillinger som fort kunne komme fra Norge da jeg hadde lagt det ut på forumet) og en del andre ting. Fikk da vite at mitt sett var det siste og Monroe hadde sluttet å produsere dem. (Skal vi sende et "trusselbrev" til monroe og få de til å gjenopta prosuksjonen kanskje?). Men vi er litt nærmere da vi nå har et produktnummer å forholde oss til i søken etter erstattninger. Hvor vanskelig kan det være å finne en type som har ca samme mål?
Støtdemper når helt trekt ut på 210 1963 er 50 cm, = uten øyne. Når demper er sammen, 38 cm = uten øyne. Men her er det snakk om å heve 10 cm, for på grunn av trekk campingvogn.
PV544A B16 sport 60+Duett210D 63+Poletta 84+MX-5 90+Matiz 01+Aquamar 20 60HK 04+Durango 04
Hilsen Rolf
Hilsen Rolf
Og helt sammentrykt? Slaglengden er viktig her.
Her er jo en kreativ løsning på myke fjærer på Duett.
Fant den på en Finn annonse. Ikke helt etter boka, men kreativ for at den ikke skal bli så myk.
