Rusken støtfanger
Rusken støtfanger
Hei! nokon som har tips til å få orden på denne? Har hørt det går an å bruke aluminiums papir og vaten? brukte Autosol i fjord, og ser sånn ut idag
det lettaste er vel å kjøpa nytt men syns prisen er litt i overkant
Re: Rusken støtfanger
Bytt den ut. Han her selger en brukbar en. Bilde 9 i annonsa.
http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=73841535
Noe som kan fungere er å polere den opp en gang til med metallpolish og drill med filtskive. Evt bruke et egnet sett for metallpolering. Deretter vaskes det hele med aceton og en bruker en tokomponent klarlakk eller lignende. Viktig at fuktighet ikke går igjennom lakken. Derfor tokomponent. Rustfritt er vel ellers det beste, om en får tak i til denne modellen. Jeg vet det lages, men ikke om det tas inn til Norge.
Takk for tipsene, prøvde trikset med alu,folie og vann.. ja det funka men vart ikkje heilt nøgd.
med tokomponent klarlakk til slutt tipset var kankje ikkje så dumt får prøve det til veka igjen!
Vet ikke om jeg hadde giddet den jobben. Gammel støtfanger må da slipes ned og lakkes før filmen legges på. Dette for å stoppe rusten da den ellers vil lage bobler under filmen. Med den prisen er du også ca halvveis til fullt støtfangersett i rustfritt stål...
Tror heller at jeg hadde slipt grundig og gått for denne enn folie:
http://www.biltema.no/no/Bygg/Maling-og ... 000034122/
Men det aller beste er jo nye fangere.
For tiden er de utsolgt hos Svenske PV-klubben, men prisen er ikke så ille.
den prisen er for 30 meter, får kjøpt metervis for 100 kroner..Reodor57 wrote:Vet ikke om jeg hadde giddet den jobben. Gammel støtfanger må da slipes ned og lakkes før filmen legges på. Dette for å stoppe rusten da den ellers vil lage bobler under filmen. Med den prisen er du også ca halvveis til fullt støtfangersett i rustfritt stål...
men, ja det blir ein del grunnarbeid uansett ser det ut som
har du brukt den før?445 wrote:Tror heller at jeg hadde slipt grundig og gått for denne enn folie:
blir vel ny fanger på sikt men tenkte eg kunne prøve vertfall
ser jo strøkent utG.Larson wrote:Vurderer den chrom-folien på hele karosseriet
Har brukt den sprayen på noen rustne reflektorer på en gammel traktor. Ble faktisk helt OK, men grunnarbeidet er viktig.
