Jeg har vel funnet ut at det ikke er så mye penger å spare på å lage ting selv, når man i Kina jobber ekstremt billig. Men det er som sagt et eksperiment.
Den tanga vil jeg ikke bruke på en gammel bensinslange. De kan være "klistrete" innvendig etter mange års bruk, og risken er at bremseslangen kan fungere som en enveisventil. Jeg kunne nok ha brukt den her, men etter noen opplevelser lar jeg det være!
Jeg lar heller væska renne ut i en "fiskebolleboks" e.l. Den skal jo byttes likevel.
Jeg måtte bytte slanger både på PV-en, Amazonen (kritisk), og Duetten, da bremsene gikk ujevnt på og av, og medførte skjev bremsing. Kristisk på Amazonen, da bremsene hang seg opp på vei til Stavanger. Tør nesten ikke si hva jeg gjorde, men jeg gjør det likevel..
Det er jo triangeldelt bremsesystem på den, sjeldent, det var bare på 69 og 70-modeller.
Både Volvo og de få andre som brukte slikt avansert bremsesystem sluttet med det, det trolig ble for dyrt?
Jeg åpnet lufteskruen på høyre side bak, og kjørte med "halv" bremsepedal videre til jeg fikk ordnet opp der. Det var jo 75 prosent bremseeffekt igjen..
Fy, fy, det var ikke bra!
Ikke minst fordi jeg kjenner til opplevelser med at tokrets bremsesustemer ikke har fungert som et skal, med pedal nesten i bunn og med pedal i bunn - null bremseeffekt! "teori og praksis".!!!!
Men her var det litt mer pedal. Dette bør ikke gjøres på andre biler. Da er det bedre å sette på wisegriptang på bremserøret og ofre det.
Ellers målte jeg ut drivakslingen bak med måleur. Som forventet var den 1,0 +/- 0,2 mm skjev.
Tidligere har jeg målt bremsetrommelen til ok, men en ovalitet på 0,1 - 0,2 mm, så den skulle ikke lage problemer.
Skjevheten kan multipliseres med minst to (må sjekke det i dagslys og skyvelære), da lengden fra hjullageret til målepunktet er den halve av avstanden mellom senter av akslingen og anleggsflaten for bremsebåndene.
Så her må jeg nok til med en ny aksling! Kven kan ha det tru?
(Så fikk jeg også svar på hva min sønn har gjort utover å bøye panhardstaget for noen år siden). Fortauskant!
Beviset på at det er mye krefter ute å går her er at jeg ikke klarte å bøye en drivaksling med slegge!
Det hadde vært bedre at felgene var svakere og tok støyten.... - lettere å skifte.. Men det var senere det, og andre bilmerker.
