Montere turteller med 6 volt anlegg
Ansgar445
Post by Ansgar445 »
Hei, jeg ønsker å montere en turteller i bilen. Jeg har 6 volt anlegg. Har lest at Biltemas turtellere ikke liker 6 volt.
Jeg har lett etter 6 volt turteller, men har ikke funnet noen ennå (som er hyllevare..)
Noen tips? :D
Re: Montere turteller med 6 volt anlegg
Her håper jeg du får noen gode tips, for jeg lurer på det samme.
Har nok ikke tenkt å montere turtelleren permanent, men i alle fall ha opplegget klart for montering av og til.
Har lurt på om det går an å sette på en ren optisk turteller som leser av en refleks på reimhjulet til vifta.
Noe liknende denne, bare med løs sensor til å montere i motorrommet og display til å ha inne i bilen.
http://www.clasohlson.com/no/Turtallsteller/Pr363234000
Det man kan prøve er Biltemas turteller, og drive den fra et lite 9,5 volts batteri (firkantet), og med bryter så holder det lenge..
9-9,5 volt er ofte minstegrensen for 12 volts utstyr for funksjon. (Eks. styreenhet for tenning)...
Pluss til telleren og minus til jord.
Pulsene fra primærledningen til - på coil/fordeler er trolig sterke nok for å trigge turtelleren.
Har en mistanke om at dette bør gå bra.
Så om noen prøver så er det bra...
Jeg har bygget om til 12 volts anlegg så jeg får ikke prøvd...
Ansgar445
Post by Ansgar445 »
Leste i en tråd i et annet forum at en hadde prøvd en turteller fra Biltema mot en signalgenerator stilt inn på 12 V firkantpuls. Turtelleren gav ikke utslag. Samme mann tok så turtelleren ned i bilen og koblet den mot coilen og da virket det. Han hadde en mistanke om at turtelleren måtte ha spikene, som trolig var over 12V, for å trigge..
Håvard E Johansen
Post by Håvard E Johansen »
Ansgar445 wrote:Leste i en tråd i et annet forum at en hadde prøvd en turteller fra Biltema mot en signalgenerator stilt inn på 12 V firkantpuls. Turtelleren gav ikke utslag. Samme mann tok så turtelleren ned i bilen og koblet den mot coilen og da virket det. Han hadde en mistanke om at turtelleren måtte ha spikene, som trolig var over 12V, for å trigge..
"Spikene" eller "rippelspenningen"/pulsene er vel på nærmere 150 volt (6 volts anslegg), og mer enn 200 på 12 volts anlegg, så det burde holde... De napper i alle fall godt...
Ansgar445
Post by Ansgar445 »
OK :D Da skal jeg gjøre et forsøk med turtelleren fra Tviltema.
Det er i alle fall ikke noe man blir fattig av. Og så er det lærdom for oss andre, uansett resultat...
kanksje det fins enkle 12 volts batterier som kan fungere også?
dette:
http://www.biltema.no/no/Kontor---Tekni ... 2-V-38083/
Med bryter og sporadisk bruk vil det kanskje holde noen timer?
Elektronikken i en turteller krever vel ikke all verden?
To 4,5 volts batterier i serie kan vel også fungere?
Belysningen i turtelleren blir nok litt svakt, men det er vel ikke det viktigste. Skalaen er jo godt synlig i dagslys og opp mot skumring...
Spennende dette....
Jeg skulle montere selv for en tid tilbake, men så fant jeg ikke bruksanvisningen, og da stoppet det opp. Men nå ble jeg påminnet om at jeg må få ordnet opp... Det var den minste fra Biltema, men fargene på ledningene er vel det samme?
Er det ikke slik tro?
- fire (fem?) ledninger til turtelleren:
Rød : + batteri
Grønn: ?? Pulsstrøm fra fordeler/coil ?
Hvit: Lys til skalaen ?
Sort x 2: Minus
(Hus: Tomatjuiseboks kledd med sort skinn.)
Så om du kjøper kan du kansje opplyse hvor fargene skal gå? Så slipper jeg å rote hos Biltema..
Ansgar445
Post by Ansgar445 »
Har fått kjøpt turtelleren fra Biltema, men den er tydeligvis forandret siden Torbo2 handlet der. Denne har ingen ledninger, men bare kontaktpunkter.
Kommer tilbake med rapport fra montering og test om noen dager håper jeg.
turteller front red.jpg (39.84 KiB) Viewed 14285 times
turteller red.jpg (19.84 KiB) Viewed 14285 times
Vell vell, de hadde tidlgere to typer 52 mm innbygningstype og 80 mm innbyggningstype, men det er kanskje forandringer på 52 mm-eren også, om det er det du har?
Da er det ikke lett å vite, men om du kan opplyse hvor fargene skal gå så er det kanksje likt? Eller at jeg tar sjansen?
Ansgar445
Post by Ansgar445 »
Torbo2 wrote:om du kan opplyse hvor fargene skal gå så er det kanksje likt? Eller at jeg tar sjansen?
Det er dessverre ikke spor av farger på tilkoblingspunktene på denne 52mm-typen. Det er kun markert som i monteringsanvisningen vedlagt i posten over.
Ansgar445
Post by Ansgar445 »
Fikk omsider tatt årets første kjøretur nå i kveld :) Alt virket OK bortsett fra den nye turtelleren fra Biltema hehe. Den viste 5000 rpm på tomgang... Dipswitchen var satt på 4 sylindre. Power til turtelleren henter jeg fra en 12V omformer, det er kanskje her feilen ligger.. Får prøve igjen imorgen og se om den liker 6V bedre, men tviler på om det går..
Spennende! Det er jo et håp.....
