Tenkte det var på tide å lage en egen tråd for min kjære 445. Jeg kjøpte den sommeren 2011 på Skarnes. Ble fortalt at den var brukt på Årnes Slakteri fra den var ny. Jeg har prøvd å ringe første registrerte eier for å få hele historien, men har ikke lyktes å nå han ennå.
Det var ungene mine som gav den navnet "Skrotbilen"...
Dette er min første veteranbil og jeg har aldri skrudd bil før. Her er første bilde jeg tok av bilen, 10 minutter etter at handelen var gjort
Jeg er igang med å bytte ut coilen da den begynte å bli dårlig. Etter mye frem og tilbake bestemte jeg meg for å sette inn en "moderne" coil uten kobling til tenningsbryteren. Jeg har nå kappet løs den gamle coilen fra den armerte kabelen og skal lodde innpå en forlengelse av denne kabelen. Den nye coilen skal jeg få montert i en brakett tilsvarende den originale i hullet i torpedoveggen.
Her er baksiden av den gamle coilen:
coil bak RED.jpg (37.53 KiB) Viewed 31681 times
Her er + fra den armerte kabelen som jeg skal forlenge og tre gjennom torpedoveggen slik at den kommer på framsiden:
armert kabel RED.jpg (39.27 KiB) Viewed 31681 times
Ansgar445 wrote:Jeg er igang med å bytte ut coilen da den begynte å bli dårlig. Etter mye frem og tilbake bestemte jeg meg for å sette inn en "moderne" coil uten kobling til tenningsbryteren.
Har du fått tak i en 6V "moderne" coil?
Har bestilt en coil hos en lokal amcar-forhandler, regner med å få den i løpet av uka. Jeg ringte Jørgenrud og han hadde også en standardcoil (til 431 kroner...). Jeg lufta min bekymring om motstand på primærsiden osv hos både Jørgenrud og AmCar-forhandleren og ingen av dem så på dette som et problem. Coil er coil, tut og kjør var beskjeden
Så da er planen å få laget en brakett slik at den nye coilen kan stå i hullet der den gamle var plassert.
Da ble det endelig liv i skiltlysene. Bestilte 6 volt pærer fra Kjell Berg A/S. Han hadde endel av det jeg trengte, men jeg mangler fortsatt backup på hovedlys, stopp, blink og parkeringslys. Neste miniprosjekt er å få liv i ryggelyset som skimtes til venstre i bildet.
Der var ryggelyset gitt... Fant du bryteren for det?
Det er en bryter i venstre hjørne under dashbordet for ryggelyset. Noen har bryter på girkassen... Og så ligger det en gul ledning på gulvet langs kanalen på gulvet innvedig bakover i bilen, på noen PVer... Andre løsninger?
Jeg fant ryggelysbryteren. Det var en timer fra Marchal. Så da er det bare å vri på bryteren og rygge i "flombelysning" fra 15-watteren Jeg polerte reflektoren med Autosol, det ble ganske bra.
marchal timer red.jpg (53.72 KiB) Viewed 31570 times
