Page 1 of 6
Test av antirustbehandling for hulrom
Posted: Thu 15 Dec 2011 20:43
Torbo2 og 445 har tatt saken i egne hender og foretar nå en test av antirustmidler.
I første rekke tester vi produkter som ikke skal utsettes for slitasje, for eksempel til bruk midt under bilen og i hulrom.
Her er et oversiktsbilde fra "Laboratoriet på Kjelsås":
I hvert glass har vi like mye "guffe", og har plassert en trepinne og metallbit oppi.
Første test er å se på stoffenes krype-egenskaper. Vi anser dette å være en veldig viktig egenskap for å trenge godt inn i plateskjøter.
Re: Test av antirustbehandling for hulrom
Posted: Thu 15 Dec 2011 20:55
Legger bare til at metallstrimlene er tatt ut fra en stor jevnt rusten plate. Og i tilelgg vil det trolig vise seg hvordan de forskjellige produktene kan krype oppover i tre og på de rustne platesrimlene.... Eksempelvis spre seg selv på "mandager" (tørre flekker), altså på steder sprøytepistolen ikke kommer til fullt ut...
Posted: Thu 15 Dec 2011 21:00
Litt mer om hvilke produkter vi har valgt:
Tradisjonell tynn "Tectyl" av merke Corro protect, fra Torshov rekvisita
Tradisjonell tynn "Tectyl" av merke Biltema løsemiddelfri.
Tradisjonell tykk "Tectyl" fra Biltema
Linojespray fra Biltema
Motorolje
Sagkjedeolje
Vaselinolje
WD40
Mer følger senere.
Posted: Fri 16 Dec 2011 00:31
Har tatt cirka krypemål nå etter 1 døgn.
Følg med, følg med! Men nå er det natta....
Posted: Fri 16 Dec 2011 09:43
Akkurat nå fokuseres det mest på krypeevnen.
Er klar over at "bestandighet" er en annet viktig parameter.
Her er resultatene etter ett døgn med kryping oppover en vertikal stålplate:
Tykk understellsbehandling: 0,5 cm
Biltemas løsemiddelfrie tynne: 1,5 cm
Corro Protect tynnstoff: 2 cm
20-50 motorolje: 2 cm
Sagkjedeolje: 3 cm
Biltemas linoljespray: 4 cm
Vaselinolje: 7 cm
WD-40: 8 cm
Posted: Fri 16 Dec 2011 11:56
Interressant at det eter bare et par dager har skjedd så mye!
Dette er langt mer enn jeg kunne tenke meg!
Du har vel målt på trepinnene også som kontrollparameter?
Er det samsvar her?
Man snakker vel om to ting, kapilareffekt og kryping på overflaten?
Jeg vil tro at dette er i helt i samsvar, men jeg avventer svar her?
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:23
Gøy for store barn!
Her er resultatene etter ca 36 timer med kryping oppover en vertikal stålplate:
Corro Protect tynnstoff: 2,5 cm
20-50 motorolje: 3 cm
Sagkjedeolje: 3,5 cm
Biltemas linoljespray: 5 cm
Vaselinolje: 8 cm
WD-40: 8,5 cm
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:27
Her er resultatene etter ca 36 timer med kryping oppover en vertikal trepinne:
Pinnene er identiske, slik at feilkilde med ulike tresorter er eliminert
Biltemas løsemiddelfrie tynne: 3,5 cm
Corro Protect tynnstoff: 4 cm
20-50 motorolje: 1 cm
Sagkjedeolje: 4 cm
Biltemas linoljespray: 7 cm
Vaselinolje: 9 cm
WD-40: 11 cm
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:28
Torbo2 wrote:Du har vel målt på trepinnene også som kontrollparameter?
Er det samsvar her?
Som du vil se, så er det samsvar for nesten alle produktene bortsett fra 20-50 motorolje. Den kryper fint på metall, men ikke i treverk.
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:41
Så er det duket for testens første store overraskelse.
Vi har tidligere nevnt ordet "bestandighet", eller varighet.
Det er liten vits i at et produkt er bra på å krype, dersom det deretter fordamper bort.
Testens "Corro Protect" fra Torshov skal være et vanlig tynt "Tectyl" stoff.
Etter 36 timer har nesten halvparten av stoffet dampet bort!
Som referanse på bildet viser jeg Biltemas linoljespray.
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:42
445 wrote:Torbo2 wrote:Du har vel målt på trepinnene også som kontrollparameter?
Er det samsvar her?
Ble litt foundret nå!
Har vel litt bedre erfaring med olje, men dette er jo den tykkeste motorolja....
Kan du ta en kontriollsjekk her, om fibrene i treverket går helt rett i lengderetningen!
Om ikke kunne du puttet oppi en ny i kveld (kan svippe innom) og la den stå like lenge for å eliminere evt. evt. materialfeil?
Vi må vel fortsette med å holde feilmarginene lave, helt under 1 %....
Vi kunne jo også prøvd en tynenre olje, om du har flere glass så her jeg masse pinner.
Men vi må jo ikek miste oversikten heller! Og det er du som er labbsjef!
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:44
Ønsker litt diskusjon her om de ulike stoffene.
Tok med WD40 nesten for å provosere. Regnet med at krypeevnen var formidabel, men at den skulle dunste vekk.
Den har krøpet veldig bra, men ikke dunstet!
Innspill til testen eller til parametre å holde under oppsikt?
Posted: Fri 16 Dec 2011 15:51
445 wrote:Så er det duket for testens første store overraskelse.
Det må jeg også si!!!
Det var skrekkelig skuffende! Tørr ikke å si fokastelig ennå.. men...Dette er et svært dårlig tegn!
I praksis har da boksen i seg selv halv verdi, da halvpartern går opp i lufta, kanskje ikke luktfri heller?
Og ikke minst, rett det verste, er at dekkevnen på lang sikt blir langt dårligere enn de som "holder vekta/volumet".
Noe av det viktigste med ikke tørkende produkter er at de skal jobb videre med dekking av overflater som man ikke alltid klarer å komme til i første omgang.
Men jeg skal ikke mene for mye foreløpig og du ser jo dette direkte i detaljer, men jeg må si at jeg våkna nå!
Hvordan ser Biltemas løsemidelfrie sak ut? Like bra som linoljesaken?
holder den seg normlt i glasset?
Posted: Fri 16 Dec 2011 17:12
Torbo2 wrote:Ble litt foundret nå!
Kontrollsjekk foretatt. Fibrene går like rett og fint som for de andre prøvene.
Posted: Fri 16 Dec 2011 17:13
Torbo2 wrote:Vi kunne jo også prøvd en tynenre olje, om du har flere glass så her jeg masse pinner.
Du la jo igjen en ekstra pinne. Hadde et ekstra glass. I dette har jeg nå tatt Biltemas 5-50 helsyntetiske olje.
Den bør vel være grei?
