strip-all
strip-all
Hei. Noen har som har brukt dette?? Høres jo veldig bra ut. En frytyrkokker så er du igang.++ pulver selvfølgelig.
http://www.strip-all.com/no/
Re: strip-all
Vet at Eivind Laag i Buskerudavdelingen har en slektning som forhandler dette. Ring han, så får du mer info.
Re: strip-all
Nå klarte jeg ikke å vente mer. Har lurt lenge på det strip-all greiene.
Nå har jeg kjøpt meg litt guffe, resultatet ser dere på bildene, er meget fornøyd selv. :D
Re: strip-all
guntor
Re: strip-all
Post by guntor »
Dette så jo ut til å kunne spare mye arbeid. Tok den, som reklamen
lovte, mye av rusten innvendig også ?
-60 544A Special 2
Re: strip-all
Ja. den gjorde jobben, har ikke pusset eller gjort noe som helst mekanisk eller manuelt med den. helt fri for rust innvendig. skrapet ikke bort noe før jeg la den oppi eller. badet hadde en tempratur på 65grader. den fikk ligge i 1,5 døgn. :D :D :D
Re: strip-all
Post by pals »
Wow. Det gjorde susen.
Strip-all fungerer, og tipset er notert. Takk!
PV444ES -53
MB G350 -95
MB SLK200K -09
Re: strip-all
Håvard E Johansen wrote:Badet hadde en tempratur på 65grader. den fikk ligge i 1,5 døgn.
Hvordan gikk du frem for å holde 65 grader på badet i 1,5 døgn?
Re: strip-all
Bruker en frityrkoker, som det er termostat på.
Nå står det jo ikke så lave tempraturer på den, men bruker ett steke termometer, for da å finne ut hvor den skal stå for riktig temp som er fra 60-70grader. så er det bare å vente.
Re: strip-all
Det var kreativt!
Hvis man skulle gjøre dette ofte, så kunne et alternativ vært å få tak i en gammel varmtvannsbeholder som man kapper toppen av. Den har jo varmeelement der det går an å justere antall grader.
Re: strip-all
Kan du bruke væsken flere ganger?
Re: strip-all
ja. Har vært inne på tanken, er fler som har brukt en gammel varmtvannsbereder.
obs obs. man må passe på at det ikke er noen form for gummi pakkninger i tettningene. Dem blir spist opp.
alu\kobber\messing kan fort bli borte sa han som solgte meg det.
Dem som hadde\solgte det i nærheten av der jeg bor, er Sarpsborg motorverksted. Han hadde brukt det siden 1972 på motordeler. så han hadde meget god erfaring med strip-all.
Man kan bruke væsken mange ganger, han sa at du vil merke når du trenger ny, blir gradvis dårliger. men det er etter mange mange behandlinger. hadde ikke noe spes tid\antall. spørs litt på hvor gæli delene var. olje\fett osv, hvor mye tilgriset dem var.
Re: strip-all
Hvor mye kostet den dunken du har der? Og hvor mye er det i den? Jeg har tlfnummer til Seljord varmeservice som forhandler dette.
Og en brosjyre som de sendte meg for en tid tilbake siden.
Re: strip-all
Det var 250kr for 5 liter ferdigblandet. ikke spes billig men, spennende var det. :roll:
Ansgar445
Re: strip-all
Post by Ansgar445 »
Fryser StripAll blandingen? Ønsker ikke å ha det i kjelleren, hadde derfor planer om å ha det i uthuset, men er usikker på om det vil fryse og ødelegge berederen jeg skal ha det i..
