Sparkling av hull
Sparkling av hull
Åssen får jeg sparklet igjen hulla etter listene på bilen og panseret og div. Sparkelen tetter ikke helt Er det noe som er lurt og gjøre her for at sparkelen skal bli i hulla. Husker ikke åssen jeg har gjort det før.
Re: Sparkling av hull
Jeg ville migget dem igjen, men du må kanskje øve deg på noen hull først?. Gjøre rent og skyte mange skudd med sveisepistolen med et halvt sekunds mellomrom, for ikke å å lage større hull. Øverlse gjør mester..... Om ikke mester, så kan man mestre det meste... Bare man vil, så får man det til!
og verken vilje eller modighet mangler hos deg har jeg registrert!
Takk for tipset Torbo. Jeg skal prøve det du foreslo. Kan ikke skje annet enn at jeg driter meg ut. Men som du sier øvelse gjør mester så jeg prøver det. Takk
En sikker metode er å lime på platebite på baksiden med eopxy - på størrelse med 20-kroninger.. her kan du bruke stål elelr sink, men ikek kobber og messing, da sistnevnte vil forårsake korrosjon. Og igjen - det må være 100% rent på limeflaten. Da har du ingen problemer med å sparkle på utsiden av skjermer og karosseri.
