Har i høst opplevd at det damper av motoroljen når motoren blir varm. Jeg kan se at det kommer hvit røyk / damp fra påfyllingslokket for olje etter kjøring. Antakeligvis trenger det kjølevann inn i motoroljen, hva kan årsaken til dette være? Toppakning?
Oljedamp!
- Rodtwitt444
Oljedamp!
Andreas Rodtwitt
Re: Oljedamp!
Har samme dampingen hos meg.
Har ikke tenkt på dette som noe problem, da lokket er laget for å slippe ut dampen.
Tror det rett og slett er damping fra varm olje, og ikke nødvendigvis noe vann.
Forsvinner det noe kjølvæske?
- Rodtwitt444
Re: Oljedamp!
Godt mulig det ikke er et problem. Tok bilen på veien nå i høst etter nesten 3 år i garasjen, kan ikke huske at det dampet eller luktet av bilen før den ble parkert. Det er ikke store lekkasjer av kjølevann, men så har jeg heller ikke kjørt så mye; avventer smøretreffet for å få en del andre ting av veien.
Andreas Rodtwitt
Re: Oljedamp!
Så lenge olja har riktig farge, og det ikke lukter eksos av kjølevæska skal toppakningen være i orden. Gammel olje ryker mer enn ny er min erfaring. En skal også en gang i mellom rense stålullen som ligger i lokket. Gammel olje inneholder også en del vann da den er hygroskopisk. Sees på smøretreffet.
