Bensinmåler på bærtur
Mikal
Post by Mikal »
Bensinmåleren viser alltid full tank, bortsett fra når tenningen er av. Noen ideer?
Duett -65
Grimstad, Duett -65, B18.
Re: Bensinmåler på bærtur
Har du sjekket om giveren kan ha satt seg fast?
Mener at jeg har et inspeksjonslokk jeg kan løsne inne i bilen for å sjekke dette.
Mikal
Post by Mikal »
Noen ide om hvor jeg finner denna?
Mikal wrote:Noen ide om hvor jeg finner denna?
Hos meg ligger den under der baksetet skulle vært.
Her forsøkt illustrert ved det lokket som svever for seg selv oppe til høyre.
Mikal
Post by Mikal »
Ok, forståelig nok :)
Har baksete jeg da, men skal se om ikke jeg greier å få kommet til på en grei måte.
Takk for svar!
Rodtwitt444
Post by Rodtwitt444 »
Fant du inspeksjonslokket? Jeg har samme problem, bare at måleren alltid viser 3/4 tank...
Andreas Rodtwitt
Mikal
Post by Mikal »
Rodtwitt444 wrote:Fant du inspeksjonslokket? Jeg har samme problem, bare at måleren alltid viser 3/4 tank...
Nei har ikke kommet helt dit enda. Skal se på det i kveld, kommer tilbake med hvordan det gikk da. Forøvrig så snakket jeg med en kompis som er fan av engelske biler og følgelig har byttet det som byttes kan av elektronikk på bil :)
Han mente det også kunne være en kondensator som står inne i selve dashbordet som hadde røket, så mulig jeg tar en titt på denne også.
Mikal
Post by Mikal »
Av og til er man heldig, av og til er man sinnsykt heldig.
Jeg har ambisjoner om å tilbakelegge 120 mil i duetten i løpet av helgen, og med en drøss med småting som bør tas strekker ikke tiden helt til, da er det deilig når en ikke-fungerende besinmåler lar seg fikse på et par minutt.
Det var ganske enkelt kabelen som gikk til giveren som hadde løsnet, dermed var det bare å pusse litt og klemme på plass.
Se bildeImage
La forøvrig merke til noe fukt rundt inspeksjonsluka, er det slik at det kan komme vann inn her om den ikke er skikkelig tett? Hva med noe plastikk i mellom?
Mikal wrote:Av og til er man heldig, av og til er man sinnsykt heldig.
Flott at dette lot seg ordne raskt!
Er litt skeptisk til plastikk.
Husker ikke helt hvordan tettingen ser ut, men kan det være et alternativ å kline en del fett i falsen?
Tror korkpakning er tingen. Den kan også brukes (klippes til) og sette på i innfestingen av giveren, da korkpakning tåler bensin.
Biltema har flere varianter i løsvekt. Tror jeg ville valgt et 2-3 mm tykt ark av korkpakning og klippet ut....
Det kan brukes flere andre steder også.....
Mikal
Post by Mikal »
Torbo2 wrote:Tror korkpakning er tingen. Den kan også brukes (klippes til) og sette på i innfestingen av giveren, da korkpakning tåler bensin.
Det er sant, forøvrig er det ikke noe som holder dekselet på plass, så kutte til litt kork og sette i noen (korte) skruer burde gjøre susen tror jeg.
Er det dekslet over er det kan kanskje best med 1 mm pakning?
