Nytt forum
Nyheter som omhandler nettsiden og forumet
Locked
erlendsw
Teknisk Drift
Nytt forum
Post by erlendsw »
Nytt forum lansert!
Etter noen dagers ventetid, er det nye forumet endelig lansert!
Både nye og gamle brukere ønskes velkommen.
Forumet er flyttet samme server som pvklubben.no. Dette gjør at vi blir kvitt reklamen og får full kontroll over forumet.
Innholdet, brukernavn og passord er flyttet over fra det gamle forumet, så de som var registrert på det gamle forumet, kan bare logge seg inn.
Vi har tatt kontakt med eieren av tidligere lagrebilder.no, så det er mulig vi kan få ut noen av de manglende bildene der etter hvert. Har du brukt denne tjeneste før, er det likevel greit om du laster opp på nytt, da dette gjør det enklere for oss.
Nyheter
Forumet er restrukturert, og er forhåpentligvis mer oversiktlig.
Programvaren er oppdatert, og har et nytt utseende, og nye funksjoner.
Bilder lagres på vår egen server, med mindre TinyPic alternativet blir brukt (erstatning for lagrebilder.no). Mer om det her.
Bedre integrasjon med nettsiden, ved at de siste emnene vises på forsiden av pvklubben.no.
Støtte for bruk av iPhone/iPad/Android v.h.a programmet Tapatalk. Programmet koster ca 20kr, og forumet ligger under Browse/Automotive/Volvo/. Programmet tilpasser forumet for mobil, og gjør at du kan legge inn innlegg, bilder og holde deg oppdatert via mobilen. Dette er mer for de spesielt interesserte, og du kan selvfølgelig nå det vanlige forumet, også fra mobilen. Vi har ikke noe med programmet å gjøre, det er kun en måte å gjøre tilgangen lettere fra mobil.
Mulighet for brukerbilde (Avatar), enten fra galleri eller egenopplastet. Avatar fra det gamle forumet må lastes opp på nytt.
Mulighet for Annonseringer/Prioriterte emner for moderatorer/webmastere. Dette gjør at viktige meldinger ikke forsvinner fra forsiden.
Regelendringer
Annonser slettes etter 60 dagers inaktivitet.
Man kan ikke kommentere på egne annonser, for å flytte tråden høyere opp.
Nye brukere kan ikke stemme ved avstemmninger i forumet. Statusen som ny bruker forsvinner etter 3 innlegg. Endringer gjelder ikke eksisterende brukere med færre enn 3 innlegg.
Kategorien Styret & Avdelinger er kun åpen for moderatorer og webmastere. Alle kan kommentere.
Nye emner i Ris & Ros forumet må godkjennes med mindre de er opprettet av moderetor/webmaster.
Gjester kan kun lese, og kan ikke laste ned vedlegg.
Kun 5 vedlegg per innlegg. Det gjelder ikke for TinyPic e.l.
Trykk her for å diskutere innlegget
Locked
