Hei, Har en 57 mod. som det sitter en m40 girkasse i. Hvordan går det med hatighetsmåleren da? å hvilken wire skal jeg bruke? Noen som har vært borte i det?
VDO klokke sitter det i bilen.
MVH Håvard
Hastighetsmåler?
Re: Hastighetsmåler?
Det kommer an på antall tenner på speedometerdrevet inn i kassen. Er det likt som på de originale drevet og bakakslingen ikke er ombygd/skifte, skal visningen bli lik.
Drevet står på utgående aksling og fjerde gir er jo alltid direkte på M30 og M40, bortsett fra overdrive M41. Her er drevet annerledes så vidt jeg vet....
Har du et nyere speedometer med et tall på siden av skalaen, kan det matsje med M40-kassen.
det er bare å notere seg avviket. Men det kan jo være fint å få visningen så nær som mulig...
uansett vil du ikke bomme så mye....
Men det kan bli til at visningen blir mer over virkeligheten enn den er fra før, da utveksningen bak er høyere på nyere biler med M40-kasse.
- Man vet jo aldri?
Tror dette er fett. Det som driver nåla er en kopp som går utenpå en magnet, uten kontakt i mellom. Wiren fra girkassa kan dra opp noe olje. Eneste måten å få det vekk er å åpne klokka og "vaske" denne med WD40 for eks. Fettet/oljen størkner over tid og blir seig. Derfor problemet.
