Duett 210 med vinduer 5 seter 1963 fargekode
Posted: Fri 28 Jan 2011 21:19
by rojo
Hei på dere, har kjøpt Duett 210 1963 med farge kode 67-1 Skiferblå. Er det noen som kan svare på om Duett med denne farge kode kan være 2 farget? Jeg leser dette slik i den svenske matrikkel at Duett med denne farge kode 67 kan ha 2 farget, og farge kode er 76, og 76 er beige. Altså hovedfarge er 67-1 og farge kode 76 med stripe ytterst på taket og ned mellom vindu med farge kode 76?
Posted: Thu 03 Feb 2011 07:16
I Matrikkelen står det følgende:
"Det kan forekomme farger med betegnelse som for eksempel 67-1. Da er lakken levert av en annen leverandør."
Vet ikke om du ble noe klokere av dette.
Posted: Mon 07 Feb 2011 13:42
by rojo
Hei igjen, den er grei, men farge 67-1, kan den ha farge som nummer 2, som heter 76, altså når den skal være to-farget?
Posted: Fri 11 Feb 2011 13:59
Etter hva jeg kan se forsvant tofargen i 1962. Dvs med 210C modellen. Derfor skal din kun være 67 Skiferblå.
Selvsagt er det helt opp til deg om du vil endre dette
Posted: Tue 15 Feb 2011 09:13
by rojo
Hei, takker for svaret, Reodor57, men samtidig, farge 76 er det beige? Jeg er ikke kjent med fargekoder. Duett 210C hvilken fargekode hadde den i 1962? Min Duett er beige innvendig dørtrekk. Jeg må lakkere utvendig, så jeg tenkte det har vært artig med to-farget.
Posted: Thu 17 Feb 2011 11:44
Beklager sent svar, men en sitter ikke med dette hele tiden. Må jobbe litt også
210C skal i følge det jeg kan se være ensfarget. 76 er beige, men din har 67-1 som bare betyr at fargen er levert fra en annen enn standard leverandør.
Fargekoder etc finner du på hjemmesiden under "modeller". Der står det farge og interiørkoder på det meste.
Posted: Sat 19 Feb 2011 20:13
by rojo
Hei igjen, takker for informasjon Reodor57. Jeg ble nå usikker på om jeg skal ta to-farget, 67-1 Skiferblå med 65 Gråbeige. 65 Gråbeige er på 210C. Jeg fant ut at 210C er eldre enn 210D. Jeg som har 210D må kanskje helst være original med bare 67-1 Skiferblå. Jeg får gå i tenkeboksen. Forresten, er det noen som har lakkert sin Duett med 67-1 Skiferblå og 65 Gråbeige? Eller bare 65 Gråbeige. Har vært artig og sett fargebilde.
Posted: Sun 20 Feb 2011 00:15
by tyla210
Her ligger det masse bilder av flotte duetter.
http://www.pvchassi.com/duettsida.html
Posted: Sun 20 Feb 2011 13:45
by rojo
Oi oi. Takker for finne Duett bilder, tyla210. Har nå lagt dem på favoritter.
