Duett 210 med vinduer 5 seter 1963 fargekode
rojo
Post by rojo »
Hei på dere, har kjøpt Duett 210 1963 med farge kode 67-1 Skiferblå. Er det noen som kan svare på om Duett med denne farge kode kan være 2 farget? Jeg leser dette slik i den svenske matrikkel at Duett med denne farge kode 67 kan ha 2 farget, og farge kode er 76, og 76 er beige. Altså hovedfarge er 67-1 og farge kode 76 med stripe ytterst på taket og ned mellom vindu med farge kode 76?
Hilsen Rolf
I Matrikkelen står det følgende:
"Det kan forekomme farger med betegnelse som for eksempel 67-1. Da er lakken levert av en annen leverandør."
Vet ikke om du ble noe klokere av dette.
rojo
Post by rojo »
Hei igjen, den er grei, men farge 67-1, kan den ha farge som nummer 2, som heter 76, altså når den skal være to-farget?
Hilsen Rolf
Etter hva jeg kan se forsvant tofargen i 1962. Dvs med 210C modellen. Derfor skal din kun være 67 Skiferblå.
Selvsagt er det helt opp til deg om du vil endre dette :-).
rojo
Post by rojo »
Hei, takker for svaret, Reodor57, men samtidig, farge 76 er det beige? Jeg er ikke kjent med fargekoder. Duett 210C hvilken fargekode hadde den i 1962? Min Duett er beige innvendig dørtrekk. Jeg må lakkere utvendig, så jeg tenkte det har vært artig med to-farget.
Hilsen Rolf
Beklager sent svar, men en sitter ikke med dette hele tiden. Må jobbe litt også :-D.
210C skal i følge det jeg kan se være ensfarget. 76 er beige, men din har 67-1 som bare betyr at fargen er levert fra en annen enn standard leverandør.
Fargekoder etc finner du på hjemmesiden under "modeller". Der står det farge og interiørkoder på det meste. :-)
rojo
Post by rojo »
Hei igjen, takker for informasjon Reodor57. Jeg ble nå usikker på om jeg skal ta to-farget, 67-1 Skiferblå med 65 Gråbeige. 65 Gråbeige er på 210C. Jeg fant ut at 210C er eldre enn 210D. Jeg som har 210D må kanskje helst være original med bare 67-1 Skiferblå. Jeg får gå i tenkeboksen. Forresten, er det noen som har lakkert sin Duett med 67-1 Skiferblå og 65 Gråbeige? Eller bare 65 Gråbeige. Har vært artig og sett fargebilde.
Hilsen Rolf
tyla210
Post by tyla210 »
Her ligger det masse bilder av flotte duetter.
http://www.pvchassi.com/duettsida.html
rojo
Post by rojo »
Oi oi. Takker for finne Duett bilder, tyla210. Har nå lagt dem på favoritter.
Hilsen Rolf
