Hei, har et problem på en Volvo PV 544 b18 med ladding. Ladelampe lyser i bilen og måler når jeg måler med multimeter er det ingen ladespenning. Laderelet er nettopp byttet nytt Bosch laderele. Har målt 12v inn til rele men måler ikke noe ut fra det og heller ikke noe spenning på dynamoen. Ladelampa lyser uansett om bilen sviver på tomgang eller har turtall. batteriet holder fremdeles 12v spenning og ser ikke ut som det synker noe etter å ha startet og stoppet flere ganger. Selv når den har står på tomgang. Dynamo skal ha blitt åpnet på et verksted og skal ikke være noe feil med den. Er det noen som har vært bort i dette tidligere eller har noe ide på hva som kan være feilen?
Mvh Kristian Nilsen
Lade problemer Volvo PV 544 b18
Re: Lade problemer Volvo PV 544 b18
Likestrømsdynamoer i Pv og Duett kan ha både A- og B-kobling. Om jeg ikek huske feil så skal B18 ha laderele for A-kobling. Og får du et annet for eldre modeller - f.eks et av de avlange så vil den ikke lade. Releene for A-kobling er har en skrue i midten og de andre en skrue på hver ende for å få av lokket.
