Skifte av coil (tennspole)
schravlevold
Post by schravlevold »
Hei, skal skifte tennspolen på en Volvo P210 E 1965.
Er ikke spesielt bilsakkyndig, så i hovedsak handler det om å finne riktig coil.
Har skjønt det slik at den ofte er koblet sammen med tenningslåsen, men vet ikke om dette er tilfellet her.
Noen som vet hvilken type jeg trenger og hvor jeg bør lete etter deler?
Har også blitt tilbudt å bygge den om til elektrisk tenning, noe jeg ikke er helt sikker på om jeg har lyst til å gjøre.
Fordeler/ulemper ved dette?
Re: Skifte av coil (tennspole)
Velkommen på forumet!
En 210 fra 1965 har 12v system, så dette er hyllevare. Med litt tilpasning kan du bruke standard coil fra Biltema.
Elektronisk tenning er veldig stabilt og bra, men en godt vedlikeholdt vanlig fordeler fungerer også godt.
schravlevold
Takk for det 445!
Veldig greit å kunne spørre noen med litt erfaring.
Har også skjønt det sånn at hvis man får tak i komplett tenningslås med coil går det an å bytte over, men dette er kanskje verre å få tak i.
Det finnes nok noen slike på diverse lager
