Blinklys
Bekkern
Blinklys
Post by Bekkern »
Blinklyset sluttet bare å virke å varsel lampene virker plutselig ikke lenger på min 6v Pv 1960 mod
Noen som vet hvor jeg skal begynne å feilsøke ?
Re: Blinklys
Sjekke sikringen og kontakter. + releet som henger under dashbordet ved rattstammen.
Bekkern
Re: Blinklys
Post by Bekkern »
Jeg ser og ser men ser ikke noe blinklysreele
Har noen et bilde eller en link til hvordan det ser ut?
Re: Blinklys
Det er litt gjemt oppunder ved rattstammen. Det er blankt rundt aluminiumshus ca en tomme tykt og langt. På Biltema har de et som passer men det er svart og firkantet. Det er to som er tilpasset Amazon og det ene er DIN-variant og det andre er SAE-type. Tror det er SAE-varianten som går. Jeg kjøpte begge og byttet det som ikke passet. Det er tre kontakter på dem, men du trenger bare de som står parallelt rett overfor hverandre. Den tredje er til varsellampe, men den er koplet direkte et annet sted på PV 60-modell. Nå er det ikke sikkert du trenger bytte, men greit å vite..... Det kan også hende det er en koplinga til bryteren på rattstammen som har glipper ut. Men neppe i bryteren, da ledningene er godt festet der. Men en kontakt kan være knekt. Selve bryteren kan også ryke, men da lukter det gjerne svidd først. Ikke alltid lett å finne slike skjulte feil, og noen ganger tar slikt tid.
Bekkern
Re: Blinklys
Post by Bekkern »
Takker for svar å jeg fant feilen ..........Sikringsboksen.
Så nå er det bare å få koblet hoved lysene riktig det ene er veldig svakt på nærlys på fjærnlys er det den andre siden som blir svak .
Re: Blinklys
Flott at du fant feilen med blinklyset.
Feilen med hovedlyset kan gjerne være på minussiden. Du kan jo prøve med en ledning rett fra batteriet for å sjekke.
