Montere skjermer
Bekkern
Montere skjermer
Post by Bekkern »
Skal man bruke noe form for monteringskit på forskjermene når de skal på plass igjen ?
Re: Montere skjermer
Mener du kit, som i et kit (sett), eller kitt, som i vinduskitt?
Jeg har brukt tykk rustbeskyttelse/understellsmasse (ikke den som tørker), med hell.
Men det er noe griseri, men det er lett å vaske bort det overflødige etterpå med whitespirit.
Ikke-tørkende karosseriitt kan også være noe, men det blir klin med den også. Og ikke like lett å vaske bort overflødig guffe.
Bruk i alle fall ikke noe som tørker, da det kan bli sprekker som samler fuktighet. Dessuten skal man kunne demontere skjermene også på et tidspunkt....
Det fins sikkert spesialmidler i handelen, men det har jeg ikke prøvd.
I tillegg til kederlisten mellom skjermen og karosseriet har jeg brukt monteringskitt for vinduer type akryl på innsiden (Under skjermen). Denne er værbestandig og noe blikkenslagere bruker. Har Biltemas fiberforsterkede understellsmasse utenpå dette. Fordi kederlisten ligger i mellom skjermen og karosseriet er det lite som vil gjøre at skjermene ikke lar seg demontere siden. Fordelene er at en da slipper å ha karosserikitt på begge siden av kederlisten. En tetter på en måte bare enden av sammensetningen med karosseri-kederlist og skjerm slik at det ikke drar seg fuktighet inn i mellom lagene.
Bekkern
Post by Bekkern »
445 wrote:Mener du kit, som i et kit (sett), eller kitt, som i vinduskitt?
Vinduskitt mellom skjerm og karosseri
Ellers ville jeg ventet med montering av dette til etter at motoren er på plass. MYE enklere å få den inn på en fornuftig måte da. Ihvertfall vente med frontboksen, men det blir jo det samme egentlig da skjermene ikke henger veldig godt alene og en må kanskje etterjustere høyden for å få de til å matche.
På grunn av tidsfaktoren og logistikken skal skjermer, frontstykke og panser monteres på forhånd denne gangen.
Innsetting av motor skjer noen mil unna der frontstykket står. Det er en fordel med kjøreklar bil når motoren kommer på plass.
Hørt om henger eller? Bruker jo kvarteparten av tiden på montering. Monteringen trenger ikke skje flere mil unna om det ikke skal skje innen de nærmeste to ukene.. Kan møtes på midten :-).
Reodor57 wrote:Kan møtes på midten :-).
Da må jo ALT flyttes.
Som sagt leveres bilen kjøreklar dit motoren skal monteres.
Bekkern
Post by Bekkern »
