Skifte av coil
frodjo4
Skifte av coil
Post by frodjo4 »
heisann
skal skifte coil på en pv 544 og lurer på hvordan jeg skifter den
må jeg ut med tenningslåsen og hvordan gjør jeg dette ?
Re: Skifte av coil
Velkommen på forumet!
Legg gjerne inn "Bosted" i profilen din. Kanskje det bor en annen PV-eier i nærheten....
Har du en 544 med B16 eller B18?
Re: Skifte av coil
De fleste har coil som er sammenbygd med tenningslåsen. Ergo må -låsen skiftes samtidig. Coil med lås og nøkkel er ikke så lett å få tak i, men ikke umulig. Alternativt kan man splitte stålstrømpen som går fra låsen til coilen og kople lederen inni til en universal coil.
Her bør man helt ikke bruke lavohmige coiler. ca 4 Ohm ved 12 volt og ca 2 Ohm ved 6 volt. Under det gir stor (for stor) støm over stiftene og da brenner de fortere opp (tidligere utslitt).
Det går også an å bruke universal tenningslås sammen med universal coil.
Re: Skifte av coil
Tilleggsopplysning: Om du får tak i coil-enhet, som evt. mangler nøkkel eller selve låsen, kan din gamle flyttes over med enkle grep. Verre er det om kontaktstykket under er brent eller irret. Da blir det en kompliset jobb for å demontere og reparere. Fikk opplyst i dag av en medlem at det lar seg gjøre, men det krever en del kompetanse og evne til å lage ting som for mange synes umulig.
Selve låsesylinderen til coil-enheten er visst nok å få tak i ny, men den er vel i orden hos deg?
Re: Skifte av coil
