dører som spriker
volvopeve
dører som spriker
Post by volvopeve »
etter mange års tenking har jeg bestemt meg for å bli veteranbil eier,for første gang.
Har falt litt for en 544.Den har imidlertid et problem som gjør meg usikker,dørene flukter ikke helt med karosseriet.Værst er det i topp og bunn,bakerst på dørene.Må også ta i litt for å lukke dørene.
Noen som hvet hvorfor det er sånn,kan det justeres og er dette noe muffins som gjør at jeg bør styre unna denne bilen?
Har lurt litt på om den er skjev,men det rare er at bagasjelokket går fint.
65 544 F
Re: dører som spriker
Velkommen på forumet!
Legg gjerne inn bosted i profilen din.
PV-dører er så tette at du nesten må ha vindu på gløtt for å få lukket dem.
Skjeve dører kan rettes med vold og lastestropper. Hvor står bilen du har sett på?
Sidedørene kan justeres i hengslene, hvor det er ovale hull i A-stolpene.
Bakdørene kan justeres ved å løsne på hengslene i bakdørene. Her er det også regulering.
I noen tilfelle kan det lønne seg å bytte hengslekulene på bakdørene?
ER de vindskeive, må det nok andre midler til.
Det var jo noe håndarbeid på babrikker før i tiden, så om en døre er blitt byttet, så passer den ikke alltid 100.
Bende å bri, stropper osv krever litt forsiktighet, men jeg har som regel klart det med håndkraft. - Ikke på PV, men på nyere biler. PV-dørene er vel i stiveste laget?
volvopeve
Post by volvopeve »
Bilen er på bjørkelangen.Jeg har i grunn kjøpt den,sånn muntlig.Eieren er en hyggelig kar,som også har kjøpt bilen slik den er nå.
Er egentlig litt bekymret for dørene,bilen er nok pusset opp i nyere tid og det kan jo være at dørene stammer fra en annen bil.
Bilen er en bruksbil,og det skal den få være også.Noen skavanker er derfor helt ok,men satt og lurte litt på om bilen kunne være skjev.Da burde vel egentlig døra passet dårlig hele veien og ikke bare bunn og topp.
Skal legge inn en profil bare jeg blir pv eier.Forhåpentligvis om et par dager.
65 544 F
Du kan sjekke om det er bulke på rammevangene på hver side framme, på hver side av motoren. Dette er neppe noen problem, men grei å sjekke.
Er bilen skjev kan det finnes små bulkinger langs A-stolpene (vindusstolpene) og at front og evt. bakvindu ikke passer helt.
Dørene er jeg mindre bekymret for...
Det har jo også litt å gjøre med hva du betaler for bilen? Er den ikek dyr, må du vel ta med noen skavanker på kjøpet.
Du kan evt. også sjekke med forsikringsselskapet(ene) til tidligere eiere om bilen har vært kondemnert?
Vanligvis ikke noen problem det heller, men da har du grunn til å sjekke nærmere.
Legg gjerne ut et bilde av dør-sprikingen. Lettere å kunne gi konkrete råd da.
volvopeve
Post by volvopeve »
Jeg tar sjansen å legger ut en link til finn.no Selgeren virker hyggelig og er muligens leser av dette forumet,satser på det er ok for han.
det er mye bra ved bilen,men som sakt også noen skavanker.
Kan jo være interassant og høre hva dere som kan mye om disse bilene mener.
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... rough=true
65 544 F
Fin farge gitt! Samme som på min Duett! :D
Dører som spriker er en smal sak. Dørene er så myke at de kan bøyes for hånd. Hensler kan justeres ut og inn og frem og tilbake. Det er helt normalt at en må sveive ned vinduene når en skal lukke dørene uten å måtte ta løpefart for å få det til. Lokket bak er litt skjevt da noen sikkert har forsøkt å presse det igjen uten a vite at det først må lukkes opp helt for å få det ned. Litt justering her også. Men, det er vel derfor en har en gammel bil... For å ha noe å pusle med. Deler får en kjøpt hos f.eks Jørgenrud. Også nye matter innvendig. Bilen virker også å være fint priset, så dersom resten ser like bra ut (tenker motorrommet) så er det ikke noe å tenke på. Løp og kjøp :-)
For å justere bakluka trengs et spesielt grep. Alt annet fungerer ikke eller sjelden.
Dette må forklares på dagtid, da jeg glemte klokka og må køye nå....
