Sikringer
Sikringer
Jeg har for lenge siden byttet til elektronisk tenning i "Svarten". Denne blir matet med strøm fra en ledning direkte fra fordeleren til plusspolen på batteriet. Et annet klubbmedlem påpekte at jeg burde legge inn en sikring her, i tilfelle det skulle bli brudd i ledningen med pluss direkte mot jord.
For å regne ut sikringsstørrelsen er det vel I = P/U som gjelder? Kan jeg kople dette over en eksisterende sikring, eller bør jeg legge opp til en ny sikring? Og er det noen anbefalinger når det gjelder standard tverrsnitt for ledninger?
Re: Sikringer
Hvis du har en egen sikring for radio så kan du bruke den.
Antar at din bilradio ikke er så hyppig brukt.
Ledningen til 123-ignition er tynn som en sytråd, så det kan ikke gå så mye strøm gjennom den.
