6v startmotor til gammel B16
psyfoon
Post by psyfoon »
Noen tips om hvor denne kan skaffes brukt? Har lett lenge uten å funnet noe.
Enn hvis man bygger om til 12v anlegg, vil 12v starter passe rett på motoren?
Til opplysning, motoren står i en Volvo traktor.
Har ingen starter fra før i det hele tatt.
Re: 6v startmotor til gammel B16
6 volts starter til 12 volts anlegg går helt fint, men starten må ikke kjøres for lenge om gangen. Blir den for varm, kan den "brenne" innvendig - svidde viklinger.
Selv har jeg lagt en 16 kvadrats ledning med dobbel lengde til starteren på min sønns PV, som er ombygget til 12 volt. Den demper en god del på maksstrømmen, samtidig som starteren er svært kraftig og turtallsvillig.
Og når alt annet holdes i orden, og bilen starter som et skudd, slipper man å kjøre starteren varm.
psyfoon
Post by psyfoon »
Takl for svar selv om jeg egentlig ikke fikk svar på det jeg lurte på:p Jeg har ingen starter og leter etter en 6v da anlegget på traktoren er 6v. Hvis jeg ikke finner en 6v starter så lurte jeg på om det går å montere enn 12v starter på eksisterende motor og bygge om anlegget i traktoren fra 6 til 12v siden det virker å være lettere å finne 12v startmotor.
Hvis det er B16-motor i traktoren, blir det nok vanskelig åg finne en 12 volts starter. 6 volts startere er lettere å får tak i.
Du kan jo annonsere her på forumet. Eller sjekke finn.no eller blocket.se.
Hei psyfoon, og velkommen på forumet!
Fint om du legger inn "bosted" i profilen din. Kanskje det bor en i nærheten som kan hjelpe deg?
Det er nok en del som har 6V-startere liggende.
Forsøk å legge inn en "ønskes kjøpt"-annonse her på forumet.
Kanskje du bør prøve dette firmaet?
http://www.volvodelar.se/1.html
Har fått en henvendelse fra en som har en overhalt 6V starter til salgs. Send meg en PM eller epost med ditt telefonnummer eller epostadresse, så skal jeg sette dere i kontakt med hverandre.
Du kan troligvis hente en starter i ditt nærområde allerede den 8/1!
psyfoon
Post by psyfoon »
Tusen takk for kjappe og gode svar :-)
Jeg har sendy PM til "445" så da kan det hende det løser seg.
Motoren har stått uten starter i flere år så det var dumt vi ikke fant dette forumet før nå. Men vet det iallefall til neste gang :-)
Kontaktinfo mottatt på PM er videresendt til rette vedkommende, så da regner jeg med at kontakt blir oppnådd ganske snart.
Vet at selger er meget seriøs og har masse kunnskap om gamle Volvoer, så du er i gode hender.
psyfoon
Post by psyfoon »
Flott! Takk igjen :-) Håper ikke vedkommende blir skuffet over at startmotoren skal inn i en Terrier ;-)
Har dere oppnådd kontakt?
psyfoon
Post by psyfoon »
Ja det har vi. Dessverre viste det seg at faren til kameraten min allerede har solgt traktoren :(
Så dumt, men forumet klarte i alle fall å komme med en løsning relativt kjapt, dog til liten nytte denne gangen.
Ønsker deg en fin dag!
psyfoon
Post by psyfoon »
Det gjorde du abaolutt! Tusen takk for hjelpen uansett, og en fin dag til deg også :)
psyfoon wrote:Det gjorde du abaolutt!
Æres den som æres bør; det var et klubbmedlem som leser, men foreløpig ikke skriver, på forumet som sørget for løsningen.
Jeg var bare budbringer.
