Problem med det elektriske
rol.kar
Post by rol.kar »
Hei.
Har en 62 mod som krangler litt med det elektriske.
Når jeg prøver å bruke blinklys, vifte og vinduspusser så begynner amp. lampa å lyse men ingen funksjoner starter. Lysene på instrumentet har også slukket når jeg skrur på tenningen. Bilen lader og går som normalt ellers. Foslag til løsning tas i mot med takk.
Rolf
V121
Post by V121 »
Problemet ditt er ganske velkjent,også hos Amazoneiere :)
Årsaken er ganske sikkert dårlig kontakt/spenningsfall i sikringsboksen.
Rengjør kontaktene i denne med f.eks smergelpapir og 5-56, sjekk etter
løse/ slappe kabelsko og slappe sikringsfjærer.
Håper dette kan være til hjelp!
Roar
Hei, og velkommen til deg V121!
Jeg har samme erfaring som deg.
Dårlig kontakt i sikringsboksen skaper en del interessante situasjoner.
Du inspirerte meg til å tøfle ned til Duetten og sjekke hvordan det status er der...
Det ser ut som om jeg må ta en ny runde før neste sesong.
I båtsammenheng har jeg hatt mye nytte av dette produktet, spesielt på steder som er vanskelig tilgjengelig.
Hilsen 445
Sjekk også forbindelse mellom B+ på regulator og til batteri og tenningsbryter. Her hadde jeg kontaktproblemer og svakt lysende ladelampe.
Jording av instrumentet kan også by på problemer fikk jeg opplyst av våre svenske kollegaer...
