bremser som hyler
tvedt1
bremser som hyler
Post by tvedt1 »
hei er sikkert ett dumt spørsmål. men jeg byttet bremser på bilen min hær om dagen en pv 544 64mod. kjørte rundt i noen dager så begynte pluteslig bremsene og hyle noe veldig. noen som har noen gode forslag til hva det kan være? de hyler kun i begynnelsen. ikke når man trør litt til på pedalen.
Re: bremser som hyler
Høres ut som olje. Sikker på at du ikke har skadet filtringen bak, evt simmeringen foran? Du sier ikke noe om hvor det skriker heller. Foran eller bak? En kan ikke bruke vanlig fett på bremsedetaljene heller da varmen får fettet til å smelte. For mye fett i lagerne er heller ikke av det gode. Presser seg ut i trommelen når fettet ekspanderer.. Det var noen av fallgrubene. Har vært innom de fleste selv om det er noen trøst.
tvedt1
Post by tvedt1 »
Hei takk for svar. Fant ut at det var bremsebåndene som var av dårlig kvalitet og hadde knekt. Så var det løse belegget som laget hyle lyden.
