Hovedlyspærer holder ikke.
PV1947
Post by PV1947 »
Bytter lyspærer hele tiden.. Når bilen starter og lyset slås på, holder de kun en kort stund.
Noen som kjenner problemet, eller vet hva som kan være årsaken?
Re: Hovedlyspærer holder ikke.
Har du målt hvilken spenning det er ut fra dynamo?
Og inn til lyktene?
PV1947
Post by PV1947 »
Nei, må nok få tatt en skikkelig sjekk på dette..
Det høres ut som regulatoren har hengt seg opp. For sikkerhets skyld kan du ta av en batteripol ved parkering.... forå unngå å tappe strøm.
PV1947
Post by PV1947 »
Ok, takk for svar :) Har ikke sjekka opp i dette enda.. Skal se på det i helga. Men hva om regulatoren har hengt seg opp? Er det mulig å fikse?
Eller må man ha ny, og evnt. hvor får man tak i det? Har ikke noe erfaring med akkurat dette fra tidligere :?
Kan du si litt mer om bilen, så kan du få et bedre svar?
Årsmodell?
Batteri - 12/6?
Regulator - sort med tre kontakter på samme side eller blank med to på den ene og en på den andre?
Firkantet boks avlang for vekselstrømsdynamo?
Generelt: Pusse/rense kontakter ut og innvendig....
Jeg regner med at bilen er en 1947-modell siden brukeren heter PV1947, men det er jo aldri godt å vite.
Da er det nok andre greier, men jeg syns å huske noen om 57-modell? Men det blir vel klarhet i dette?
