Skader ved bakre jekkfeste
tekv@online.no
Post by tekv@online.no »
Jeg har en skade ved begge bakre jekkfester på min PV, det virker som at dørstokk er litt sammenklemt pga jekkbruk. Hva er det beste å gjøre med dette uten å bytte dørstokk.
Re: Skader ved bakre jekkfeste
Sikkert et dumt spørsmål, men ønsker du å utbedre dette pga utseende eller fordi jekkfestefunksjonen er svekket?
Du nevner ikke bilens alder, men disse EU-testerne liker vel ikke dette? Spesielt om det er rust der?
Jeg er vel redd for at det er "bare" å skjære ut og sette inn nytt stykke?
Man kan jo ikke ha det sånn? :roll:
Kan du legge ut et bilde?
Troligvis er det rimelig tykk plate her.
Det kan jo være et alternativ å forsøke å dra ut bulken. Søker du litt på forumet vil du finne "hvordan dra ut bulken med spiker".
Går i korte trekk på å sveise fast spiker og bruke en glihammer for å nappe ut bulken.
Er det tykk plate og i en profil, er jeg redd for at det blir en hard jobb.
Et bilde kan være greit. Om det kun er bulk i en solid kanal, kan det jo være greit å rette.
Men på grunn av det er tykt, kan det noen ganger lønne seg å skjære ut og sette inn et nytt stykke, uansett...
Men her er det nok flere meninger og løsninger. Men uten å ha sett hvordan de ser ut, er det ikke lett å gi nærmere råd...
tekv@online.no
Jeg holder på å restaurere hele bilen så da må jeg få gjort noe med dette også. Skal få tatt bilde neste gang jeg jobber på bilen. Det er en 60-mod 544. Tror ikke denne bulken er pga rust, men det ser ut som det har blitt "klemt" sammen pga jekking.
Har sett dette på et par andre PV'er også.
Hvordan har det gått med reparasjonen?
