Page 1 of 2
Moment til råder på veiv for PV 1957
Posted: Fri 23 Nov 2012 16:59
by PV1957 Møre
Hei, holder på og renovere en PV 1957 B- 16 og trenger momentet for råder som er festet til veiv, om det er noen som vet dette hadde det vore fint om jeg kunne fått hjep med dette , på forhand takk.
Mvh. Kurt.
Re: Moment til råder på veiv for PV 1957
Posted: Fri 23 Nov 2012 17:50
by B16Sport
I motor B16 boken står følgende:
Ramlager 8-10 kgm
Vevlager 4-5 kgm
Posted: Fri 23 Nov 2012 18:45
Bare ikke har olje på gjengene. Evt. kun et syltynt lag (mikroskopisk). Ellers kan strekket bli for stort i boltene, og så begynner de å sige, og da mister de spennet.
Posted: Fri 23 Nov 2012 23:45
by PV1957 Møre
hei gutter og takk for fort svar, ser at dere har peiling på motor til PV , på denne har stempel en diameter på 79mm ,lurer på om dette er standard borring, jeg trenger nye ringer, ønsker et tips hvem som kan levere nye ringer til meg.
Posted: Fri 23 Nov 2012 23:59
Jørgenrud i Spydeberg og VP Autoparts i Sverige er greie kontakter.
Posted: Sat 24 Nov 2012 17:08
Stempeldiameter:
Se også verkstedsmanualer på hovedsiden..
Det kan hende du må vurdere ovredimensjonerte stempelfjærer om du honer opp sylinderen?
men her må det måles og måles litt til osv..
Posted: Sun 25 Nov 2012 13:51
Hei, og velkommen på forumet!
Her er vi mange som har interesse for PV, og sammen tror jeg at medlemmene kan svare på nesten alle spørsmål.
Litt mer om måling av slitasje finner du blant annet i denne tråden:
viewtopic.php?f=4&t=783
Lykke til!
Opprett gjerne en egen tråd i "Medlemmenes prosjekter" om din renovering, så kan vi følge med på utviklingen.
Posted: Mon 26 Nov 2012 08:39
PV1957 Møre wrote:hei gutter og takk for fort svar, ser at dere har peiling på motor til PV , på denne har stempel en diameter på 79mm ,lurer på om dette er standard borring, jeg trenger nye ringer, ønsker et tips hvem som kan levere nye ringer til meg.
Her må du vel ut med stemplene og måle sylinderne innvendig.
Hver sylinder må måles for seg, og gjerne på 2-3 ulike plasser, på "kryss og tvers", slik at du får riktig beslutningsgrunnlag.
Som du ser er det ikke store forskjellene på de ulike overdimensjonene.
Posted: Sat 16 Mar 2013 13:19
by PV1957 Møre
Hei, er det noen som vet momentet på mutterne til toppen på 1957 B-16 motor?
Mvh. Kurt. Dale
Posted: Sat 16 Mar 2013 15:16
I verkstedhåndboken står det: Topplocksmuttrar 7-8 kg.
Posted: Sat 16 Mar 2013 15:25
Husk å dra til litt og litt på hver bolt etter mønsteret nedenfor.
Det er sikkert smart å starte med f.eks 2 kilo på alle, og deretter øke litt og litt.
Posted: Sat 16 Mar 2013 15:48
by PV1957 Møre
Takker, flott skisse :-) mangler forgasser til min PV, har du noen tips hvor jeg skal søke etter den?
Posted: Sat 16 Mar 2013 15:53
Du kan jo høre med TerjeO62 her på forumet.
Posted: Sat 16 Mar 2013 21:10
Bare for ordens skyld. Standard forgasser på en B16 er en Zenith 34VN. Veldig lik 36VN, men denne blir litt for stor. En kjenner igjen 34VN ved at den har gjenget tilkobling til bensinrøreret, mens 36VN har slangetilkobling direkte til forgasseren. Sjekk forgasseren for slark ved gasspjeldet. En veldig vanlig feil på disse. Sjekk også for korrosjon i flottørhuset og sjekk hvor plan den er under der den festes til manifolden. Disse dras ofte til for hardt slik at forten blir buet.
Ellers har B16 med Zenith forgasser den særheten at den ikke er kjørbar uten luftfilteret.. Går fint på tomgang, men blir for mager blanding når en gir gass ser det ut til.. Har opplevd noen solide nøkk når det har falt av pga manglende støtte..
Posted: Sun 17 Mar 2013 03:02
by PV1957 Møre
Takk for viktig info, skal lete etter forgasser, nå når motor er ferdig overhalt,
meget viktig å vite hva forgasser en skal søke etter :-) skal prøve å få bilen så orginal som mulig.
