Bremselysan har sluttet å virke
Pv i nord
Post by Pv i nord »
Var på eu kontroll i sist uke da hva alt i orden. Hva på en tur i går da jeg oppdaga de ikke virket. Har gått igjennom sikringsskap, pærene. Ledninger men finner ikke ut av noe. Er det noen som kan hjelpe meg. Skal på lang tur med bilen snart, så det haster litt
guntor
Re: Bremselysan har sluttet å virke
Post by guntor »
Har du sjekket bremselyskontakten ?
Det var feilen på bilen min når lysa svikta.
-60 544A Special 2
Den sitter på pumpa, og det kan (vanlig) være korrosjon på kabelskoene der...
Det sitter et deksel der, men du kan sjekke uten å ta av dekslet tror jeg...
Det neste er å sjekke sikringsboksen, med den hadde du vel sjekket...
Pv i nord
Post by Pv i nord »
Bremsekraftforsterkeren er borte men det er noen ledninger der som er løse. Er kontakten stor. Det er en liten grå sak med bare ei ledning som sitter der
Liten og grå kan man jo si? Men formet som en stor mutter vanligvis på PV. Det er normalt to ledninger på den, så da kan det hende dette faller på plass. Bare å finne riktig ledning i tillegg..?
Hvilken årsmodell har du?
Pv i nord
Post by Pv i nord »
Pv 544 1960 b18
Da er det nok av den vanlige typen som sitter i enden av bremsepumpa med to ledninger på. Kanskje bare en for øyeblikket?
Glem ikke en sikkerhetsbukk under rammevange om du skal under bilen oppjekket. Det er så fort gjort å slurve... Jekker er ikek å stole på!!!
- beklager mas, men nå var det sagt....
Pv i nord
Post by Pv i nord »
Jeg har grav i garagen
guntor
Post by guntor »
Skikkelig luksusgarasje da jo ! :D
Bør ikke ta deg mange minuttene å sjekke den kontakten da !
-60 544A Special 2
Torbo2 wrote:Da er det nok av den vanlige typen som sitter i enden av bremsepumpa med to ledninger på. Kanskje bare en for øyeblikket?
Velkommen på forumet!
Ta gjerne et bilde av bremsepumpa og legg ut.
Pv i nord
Post by Pv i nord »
Ligger stoppebryteren i bagasje rommet ?
Hvis vi snakker om samme bryter, så sitter den på selve bremsepumpa nede i motorrommet.
Om jeg forstår riktig, så sitter bryteren på bremsepumpa foran pedalsettet - en halv meter framfor beina nederst og bakerst i motorrommet. Det er absolutt best å komme til nedenfra. Ovenfra er svært trangt. Tror knapt det går å komme til. Det er jo bare så vit man komemr til å få sjekket bremsevæskebeholderen.
Pv i nord
Post by Pv i nord »
Har sjekka d. Begge ledningen er der. Finner ikke ut hva som er feil. Men fikk nu varmeapparatet til å virke :D
guntor
Post by guntor »
Ikke misforstå meg nå, spør i beste mening ! Du skriver at du sjekket at begge ledningene er der
men tok du de av og koblet de sammen for å se om lysene virket da. Hos meg var også begge ledningene intakt
og uten korrosjon, men feil i selve bryteren :wink:
-60 544A Special 2
