Hull i dørken
Milander
Hull i dørken
Post by Milander »
Jeg har pusset og lakket hele min 544 innvendig og skal til med interiøret. I dørken er det utstansede, måneformede hull. 2 på hver side i fremre rom og 4 på hver side i bakre rom. Hva er disse hullenes hensikt og hva gjør dere med dem? Kan jeg klemme dem sammen og tette?
Milander PV544A B16 1959
tlf 95826116
Re: Hull i dørken
De skal gi en viss utlufting fra isolasjonsmattene under gumminattene, og i verste fall slippe ut vann om noen skulle søle eller annet utilsiktet vann i bunn.
Det kan være lurt å slå dem sammen mens du pusser dørken, for å få slipt rent, men åpne dem i igjen med en spalte opp ca. 1-2 mm når du skal grunne og lakke.
Det kommer ikke inn vann der i de små spaltene, da det er god luftsiskilansjon under... Og den svake utskiftningen av luft igjennom filten under mattene kan hjelpe til å holde kondens unna... Selv om det bare er en kvart liter luft i timen (tenkt tilfelle).. har ikke forsket på dette men de skla fungere....
PV1947
Re: Hull i dørken
Post by PV1947 »
Et lite tips i den forbindelse er å legge hønsenetting (brett den gjerne dobbelt) under mattene for bedre lufting :)
Re: Hull i dørken
Høres ut som en god ide...
En annen fordel der et at den nettingen er galvanisert. Og sink er jo en god til i halv- og helfuktige miljøer sammen med stålplater.
F.eks. på dørken, som båtfolket sier...
Re: Hull i dørken
Det er vel også meningen at asfaltplatene (lydisoleringen) ikke skal være heldekkende.
Platene skal vel ikke dekke disse hullene.
Re: Hull i dørken
Jeg har nylig lagt på nye, fine matter, men er klar over at jeg har lagt dem over plater jeg strengt tatt burde gjort noe med. I øyeblikket er rusten drenket (nåja...) i Owatrol, deretter har jeg lagt inn aviser, og matter oppå. Den gamle lydisolasjonen av hamp (?) har jeg fjernet fra gulvet - innbiller meg at den må være en fuktsamler av dimensjoner (I Niva'n min var det ullmatter - så det finnes værre løsninger). Tenkte å lette på mattene når vinterlagringen setter inn, kombinert med "Torrbollen" o.l.
Men for en litt mer permanent løsning - er vidunderresepten da:
- lakkert, rustfri plate
- asfaltplater på utvalgte steder
- galvanisert hønsenetting
- originalmatter
Eller hur?
