Jeg har en Zenith vn-34 forgasser som jeg har skiftet nye pakninger på og etter å ha
montert den ruser den opp på full gass uten at jeg rører gasspedalen.Har kontrollert gasspjeldet og
folotørventilen.Er det noen som vet hva feilen kan være.
Takker for svar.
Forgasserfeil
Re: Forgasserfeil
Det høres ut som det mangler en returfjær til gasspedalen. Du kan også sette på en ekstra ved forgasseren i motorrommet.
Da vil du også bli mindre sliten i høyrefoten ved at du slipper å holde igjen, da de fleste pedaler er for lette.
Derfor har jeg gjort dette på mange biler...
Re: Forgasserfeil
Forgasseren ruser opp uten at gasstag er tilkoblet
Re: Forgasserfeil
Jeg skal til bilene nå, og så kan jeg se etter hvordan det skal være...
Det trenger ikke være noen feil, men jeg vil være sikker...
Svar kommer så snart som mulig, trolig i kveld...
Re: Forgasserfeil
Da så jeg på det, og det ser ut som forgasserspjeldet skal returnere via fjæren 9 og akselerasjonsstemplet (under 11). Sistenevnte har en tendens til å sette seg fast, så det kan være årsaken. Eller kombinert med at fjæren 9 er borte/røket?
Re: Forgasserfeil
Sikker på at forgasseren er montert riktig? Staget (20) på bilde av VN34 må være riktig justert i toppen da dette gir på gass når en drar på choke, og overføringsarmen nede på gasspjeldet kan monteres feil. (Flippe rundt og blir stående å holde spjeldet åpent). Fjæren på akselerasjonspumpearmen er bare en "forsinkelse" som er satt inn for å hindre at pumpen går i stykker når en brågir gass. En slags støtdemper. Sjekk at du får lukket spjeldet helt uten å bende.
Re: Forgasserfeil
Fant feilen,det var forige eier som hadde satt staget til gasspjeld
motsatt vei .
motsatt vei .
Re: Forgasserfeil
Bra! Den som prøver klarer å fikse!
Noen ganger kan det være knot, men desto større lykke nå tingene lykkes.
Det kan hende at du må prøve deg litt fram ang justering av staget, da det ikke er så lett å treffe rktig Choketurtall etter første forsøk.
Det er vel en grunninnstilling, men jeg husker ikke det i farte. Men det står det vel noe i manualen?
