mvh Ansgar
Løsne bremsetrommel
Løsne bremsetrommel
Hei, jeg har startet jobben med å gå over bremsene på Duetten. Det stoppet fort... Jeg får ikke av bremsetrommelen. Har noen av dere noen tips? Må jeg skaffe meg en avtrekker? Noen som har prøvd Biltemas avtrekker?
mvh Ansgar
mvh Ansgar
Re: Løsne bremsetrommel
Biltemas fungerer helt fint. En halvstor slegge i tilelgg gjør susen...
Jeg har Biltemas 2-armede, av billig type. Den er fryktelig slarkete.
Men... Dette er noe annet:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... er-191139/
Å! Var det en sånn du mente.
Ja der har du den jeg tenkte å kjøpe meg. Håper den gjør susen
Til dere som vurderer å kjøpe avtrekker hos Biltema av typen nevnt over: hullene går ikke overens med boltene i bremsetrommelen. Regner med at jeg klarer å file til de hullene som er, for det er ikke mye som skal til ser det ut til.
Litt filing men så er det greit... jeg kjøpte min for mange år siden, og siden du nevner det så måtte jeg kanskje file? Det var i så fall så lite at jeg har glemt det....
Jeg begynte på bremsetromlene bak. Her måtte jeg file til hullene og det gikk OK. Trommelen løsnet uten problemer. Så var det foran. Her blir jeg nødt til å dreie ut noe av godset i Biltema-avtrekkeren fordi senter av bremsetrommelen er for stort. Regner med at jeg må ta av 2 mm. Da kommer avtrekkeren til å bli fryktelig tynn på enkelte plasser, siden godset i seg selv er 3,5 mm...
Hørtes tynt ut. Ta gjerne et bilde som viser hvordan resultate ble.
Dette kan være nyttig for flere av oss.
Merkelig! Tromlene skal følge med navet. Ta av senterbolten så kommer alt sammen normalt lett ut. Prøver du å løsne trommelen fra navet, er det stor fare for skjevhet(urundhet. Av samme grunn selges de nye som en enhet.
Om jeg har forstått deg riktig er dette velmenende råd.
Sentermutteren skal kun skrus til med to fingre, eller bruke vekten a en 10 tommers skiftesnøkkel som moment. Altså 0-klaring, da dette er koniske lagre.
Ja, trommelen foran sitter ikke på samme måte som den bak. Det virker som om den henger igjen på bremsebåndene. Vi får se ikveld..
Juster først inn bremsebånd og ta så en kraftig hammer som du kakker rundt trommelen med,da burde den
komme løs.
komme løs.
Hei, hvordan får jeg løsnet bremsebåndene med trommelen på? Det er "selvjustering" på mine bremser.
Det tror jeg nesten er umulig. Men jeg skal bygge om mine bremser til det nyere systmet for det kommer ikke til og synes. Jeg har også en 57 modell men pv.
