445 1957 "Skrotbilen"
Re: 445 1957 "Skrotbilen"
Du kan jo fylle på litt oppvaskmiddel som du kjører med en dag eller to, for så så spyle igjennom med hageslange. Termostaten må ut for å spyle igjennom. Og unngå kaldt vann på varm motor, noe som kan får blokka til å sprekke.
Jeg gjorde det for fem år siden på Duetten, da den hadde tendens til å gå varm. Og etter mye gjennomspyling av gørr har den vært problemfri i de siste fem årene.
Det bør vel i så fall være maskinoppvaskmiddel som ikke skummer?
Ja, det var det jeg mente... Det er i sterkeste laget, så derfor egner det seg best under et-to døgn i motoren.
Har en gang fått tips om å bruke bakepulver for å vaske ren maskindeler, vet du noe om det kan være noe hold i det?Torbo2 wrote:Ja, det var det jeg mente... Det er i sterkeste laget, så derfor egner det seg best under et-to døgn i motoren.
Holder det med 1 tablett?Torbo2 wrote:Ja, det var det jeg mente... Det er i sterkeste laget, så derfor egner det seg best under et-to døgn i motoren.
Hva med radiatorrens?
Tok en kikk under batteriet igår.. Skrekk og gru! Skikkelige rustangrep. Nå vet jeg hvor vannet finner vei inn i cockpit....
Dette blir ilddåpen til det nye sveiseapparatet
Radiatorrens er bra. Skulle kjøpe dette hos Biltema på torsdag, men de var helt utsolgt.
Angående sveising av batterikasse: Sjekk, dobbeltsjekk og trippelsjekk at det ikke er noe brennbart på baksiden. Det blir svært varmt, og det er dumt om du har en lydisolasjonsplate bakom. Eller at en sveiseglo faller ned på noe annet brennbart.
Det er lydisolering ++ så dette skal jeg ta i ro og mak445 wrote:Sjekk, dobbeltsjekk og trippelsjekk at det ikke er noe brennbart på baksiden.
Det høres veldig betryggende ut!
Oppdaget til min forskrekkelse at jeg har klart å fylle Hypoidolje på girkassa
Har skjønt at jeg ikke skal ha EP-tilsetninger i olja på girkassa.
Leser rundt på forumet og fant en anbefaling på SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90. Den har GL-4. Da er det vel EP i den?
Jeg har ringt rundt til endel sjapper og spør om de har GL-1, har ikke fått napp ennå..
Har dere noen anbefalinger? Hva kan jeg gjøre for å redde kassa?
GL 4 kan brukes og det har Bilxtra den Castrol oje altså. Får du ut all den EP-greia bør det går bra.
EP er en slags antiskjæretilsetning for å få liten friksjon, til f.eks. skråstilte tannhjul ute av sentrum, som i bakakslinger.
Det går nok bra og bare bytte. Det gjorde det i alle fall for meg på en VW girkasse. Men ved andre anledninger har det går dårlg. F.eks. i oljeklutsj og i slipsdiffernsial. (diff.brems).
Jeg tenkte å fylle opp med motorolje fra Biltema 5W-40 og kjøre litt for så å bytte til riktig olje. Er dette en god/dårlig idé tror dere?Torbo2 wrote:Får du ut all den EP-greia bør det går bra.
På min 445 bruker jeg Biltemas girolje 75w-90 syntetisk. Artikkelnr 36-997.
Kan du ikke kjøpe en ekstra flaske av denne og skylle med?
Ansgar445 wrote:Jeg tenkte å fylle opp med motorolje fra Biltema 5W-40 og kjøre litt for så å bytte til riktig olje. Er dette en god/dårlig idé tror dere?Torbo2 wrote:Får du ut all den EP-greia bør det går bra.
Det er smart. (da vil du sikkert få med annet rusk med det samme?)
Den olja kan også brukes permanent, og på M41 (overdrivekassa) skal motorolje brukes.
Ergo er den god nok til M40 M6 M4 osv..
Men 75w-90 er best på sommertid, mer støydemping og trolig bedre smøring ved hard bruk?
