Page 19 of 20
Re: Pål's Volvo 444 -53
Posted: Mon 18 Nov 2013 20:59
by pals
445 wrote:Se der, det var jo et synlig resultat av en søndagsjobb.
Når du sier blåselampe, er det gassbrenner av "skismøringstypen", eller gammeldags blåselampe på bensin/parafin?
Hvordan er det med morsomme gasser med denne metoden? Bør man bruke maske?
Blåselampe: Les gassbrenner, type Butangass.
Man bør definitivt bruke maske. Det oser litt av "morsomme" gasser, og er ikke å anbefale uten filter. Jeg åpner garasjeporten et hakk, setter på vifta, og trekker på meg maske med gassfilter. Da går det greit
Posted: Mon 18 Nov 2013 21:55
Det sier du nå det! Neste år så sier du hva sa du - husker ikke!
... Det var litt spøk i alvoret.
Ikke alle tenker på de farlige gassene. Selv har jeg opplevd å se stjerner, en bue som en regnbue, men stjernebue. Om det har påvirket husken min vet jeg ikke. Men jeg husker godt det meste fra før i tiden: "Men hvor er brillene?" uff da...
- skal vel ikek spøke med slikt, men det er godt ment til lesere her....
Vell vell den maska di vet du mer om enn meg, men det var dagens advarsel.
Kjenner minst en som mangler noe av husken, som har drevet med billakkering osv...
Jeg må i alle fall skjerpe meg for min del... Skal bare osv.... men så går tida....
Om ikke er dette en påminnelse til meg selv....
Ellers synes jeg det er drastisk å fjerne all lakken, men det er sikekrt det beste. Spesielt om du ser lugubre ting under lakken.
- Det beste er godt nok, sies det.... Og ditt prosjekt lover godt!
Posted: Tue 19 Nov 2013 20:40
by nila61
JA, må istemme at dette lover godt…meget lovende…
Duetten min har også fått "måne", jeg brukte verktøy fra kjøkkenskuffa…Platetoppskrapa!
Fungerte supert, 3 tidligere farger forsvant så det spruta…Viktig med vernebriller da...
Posted: Tue 19 Nov 2013 21:51
by pals
Det var opprinnelig ikke meningen å fjerne mye av lakken, for den så ikke så verst ut utenpå. Men jeg har som kjent oppdaget alt for mye sparkel og juks på denne bilen. Så da får jeg bare ta ondet ved roten.
Hehe. Man finner ofte såkalt "inneverktøy" som kan duge i garasjen også. Jeg bruker som sagt tapetskrape, skarp og fin med utskiftbart blad. Den fungerer topp. Må være forsiktig så jeg ikke skjærer for dypt, faktisk. Den går inn i stålet.
Posted: Mon 20 Jan 2014 19:47
by knetrom
Har nå lest gjennom tråden i løpet av de siste 2 dagene, og det er et kjempearbeid du gjør! Hvis jeg en gang får lært meg å sveise, skal jeg inn i denne tråden for å se etter gode løsninger på å lage plater, det er mye stilig du har laget gjennom årene
Posted: Tue 21 Jan 2014 08:38
knetrom wrote:Har nå lest gjennom tråden i løpet av de siste 2 dagene, og det er et kjempearbeid du gjør!
Pals er uten tvil en stor inspirasjonskilde for oss andre her på forumet.
Vi gleder oss til neste oppdatering!
Posted: Thu 20 Feb 2014 13:57
by aarlijenta
Utrolig bra! Og utrolig mange greie tips! Mulig jeg kommer med noen spørsmål etterhvert som jeg kommer lengre på mitt prosjekt.
Gleder meg til videre oppdateringer!
Posted: Thu 20 Feb 2014 14:00
Vi følger deg, så bare legg spørsmål ut på din egen tråd, så svarer vi deg så fort vi kan
. Lykke til videre!
Posted: Mon 01 Jun 2015 04:37
by johnab
Hei flott bil.Har også kjøpt samme bil og års model,Reg nr b-13446 (fredrikstad)
Har sett på bildene dine.Har en ulyd I girkasse I 1-2 gir ?? noe tips om hva det kan være,eller normalt for en slik gammel dame.
Mh John Arne Bjørnå.
Posted: Mon 01 Jun 2015 07:39
Hei Johnab, og velkommen på forumet.
Gratulerer med PV!
Foreslår at du lager en separat tråd med dine spørsmål på riktige plasser i forumet.
Girkassespørsmål stilles best i gruppen "Mekanisk" (ligger under "Teknisk").
Her vil du se hvilke emner andre har drøftet rundt kranglete girkasser.
Kanskje du også kan forsøke å beskrive hvordan ulyden høres ut, og når den opptrer.
Posted: Wed 07 Oct 2015 09:31
Hei Pål/Pals!
Nå er det leeenge siden sist vi hørte noe fra deg.
Kan vi på noen måte bidra til å inspirere til videre fremdrift i prosjektet?
Posted: Fri 20 Nov 2015 11:37
by pals
445 wrote:Hei Pål/Pals!
Jeg dukker nok plutselig opp igjen med en oppdatering
Men foreløpig står bilen nedstøvet..
Posted: Sun 25 Dec 2016 22:08
Hei igjen!
Hvordan har året vært for Pål/Pals?
Er det noe håp om flere inspirerende innlegg fra din kant i 2017?
Posted: Wed 28 Dec 2016 14:01
Støv er noe dritt! Men vi får avvente støvtørkingen...
Denen bilen blir aldri for gammel!
Posted: Sat 25 Feb 2017 18:12
by pals
Hei igjen! Det ser stygt ut dette, bilen står foreløpig på vent. Jeg har et hytteprosjekt som må prioriteres, og for lite tid. Jeg burde kanskje vurdere å selge prosjektet, ettersom det er fullstendig stillstand. Men jeg venter litt til med den avgjørelsen..
