Page 18 of 20
Re: Pål's Volvo 444 -53
Posted: Mon 09 Sep 2013 10:40
by jangu1@hotmail.com
Stå på hyggelig og se du er tilbake.
Posted: Sat 14 Sep 2013 22:19
by pals
Så var det venstredøra. Den var hakket verre enn høyre. Litt liten døråpning og noe ujevnheter nederst.
Først litt lett justering:
Så flytter jeg knekken ut en millimeter ved å massere kanten nedover. Treffsikkerheten er bedre med dor, men forsiktig!
Det ble bedre åpning, ja.
Måtte frem med tinnsparkelen her:
Her også:
Sånn, ser dørene bedre ut. Masse pussing og finsparkling nå, så snakker vi.
Posted: Sun 15 Sep 2013 08:43
Jeg er nok en gang imponert over din fantastiske nøyaktighet.
Posted: Sun 15 Sep 2013 22:29
by nila61
Jeg og, ....så imponerende...hilsen fra en i 4de "divisjon" ...
Posted: Tue 17 Sep 2013 22:49
by pals
Takk for skryt, gutter. Inspirerende at noen vil følge med på mitt laaangtidsprosjekt
Litt oppretting i kveld også. Jeg har hatt en mistanke om et tykt sparkellag over bakhjulet, og med litt sliping fikk jeg bekreftet det. 2 millimeter tykt hvertfall, det er langt over toleransen. Så jeg gikk inn til plata, og det avslørte et søkk med et litt høyt område på nedsiden.
Jeg brukte den spisse hammeren. Den lager små bulker der det er for lite plate, altså høyeste punktet, og strekker den forsiktig ut.
Da blir plata sånn etter hvert:
Når formen begynner å bli bra, så jevner jeg det hele ut med flat hammer og bakanslag.
Det gjenstår fortsatt litt finjustering lenger oppe, men jeg er fornøyd så langt. Minst mulig sparkel er målet!
Posted: Wed 18 Sep 2013 11:55
Dette er rene læreboka!
Gleder meg til neste innlegg.
Posted: Sun 06 Oct 2013 21:19
by pals
445: Håper ikke jeg villeder noen her inne da. Det trenger nemlig ikke å være riktig alt jeg gjør. Tro meg, jeg vet det
I dag ble det endelig litt tid til PV-n igjen. Søndagene blir bra dager når jeg får pusle litt i garasjen.
Jeg fortsatte jeg med bakre høyre side. Fjerning av gammel lakk, sparkling og pussing. Det er ikke så spennende å poste bilder av, men her er noen likevel:
Her er det rensket, og første lag med sparkel påført:
Etter pussing. Det blir ikke igjen så mye sparkel på bilen, og det er bra. Bare masse støv i garasjen...
Noen lurer sikkert på hvorfor jeg tar bort all lakken. Jeg tenkte opprinnelig på at det kun skulle pusses ned der det var skader. Men bilen har gitt meg så mange overraskelser at jeg vil fjerne all gammel lakk og sparkel. Jobber jeg meg ned til ren plate vet jeg
alt. Ingen flere overraskelser.
Posted: Mon 07 Oct 2013 21:41
by nila61
Ingen avvik på toleransekravene her nei...artig...
Med så lite forbruk av sparkel så handler du vel på "øverste " hylle?
Kan du meddele merke, og gjerne grunnen for valget?
Flott arbeid...
Posted: Tue 08 Oct 2013 07:20
pals wrote:445: Håper ikke jeg villeder noen her inne da. Det trenger nemlig ikke å være riktig alt jeg gjør. Tro meg, jeg vet det
Høres ut som du også er gift
Posted: Tue 08 Oct 2013 07:23
pals wrote:Noen lurer sikkert på hvorfor jeg tar bort all lakken. Jeg tenkte opprinnelig på at det kun skulle pusses ned der det var skader. Men bilen har gitt meg så mange overraskelser at jeg vil fjerne all gammel lakk og sparkel. Jobber jeg meg ned til ren plate vet jeg alt. Ingen flere overraskelser.
Dette er vel helt oppskriftsmessig. Vet du "alt" så slipper du å lure.
Igjen flott arbeid. Gleder meg til neste oppdatering.
Posted: Wed 09 Oct 2013 23:12
by pals
Flott arbeid...
Car System Multi Soft 2k fra Vosschemie, kjøpt hos Gasolin. Skal være en kvalitetssparkel til proffbruk, uten at jeg kan si å ha særlig annet enn reklamen å vise til som dokumentasjon. Men den var ikke billigst, hvertfall.
445 wrote:445: Høres ut som du også er gift
Å ja. Godt at hørselen blir selektiv etter hvert.
445 wrote:Dette er vel helt oppskriftsmessig. Vet du "alt" så slipper du å lure.
Takk igjen, 445. Jeg kan like godt gjøre ordentlig arbeid når det først har ballet på seg så voldsomt. Blir nok ikke ferdig i morgen heller
Posted: Sun 10 Nov 2013 11:15
Nå har det gått en måned siden forrige oppdatering
Et helt forum venter i spenning på om det har skjedd noe mer hos deg
Posted: Fri 15 Nov 2013 00:49
by pals
445 wrote:Nå har det gått en måned siden forrige oppdatering
Jøss som dagene går! Det har nok ikke skjedd særlig mye med PV'n siden sist. Jaja, jeg har avdekket noe småtteri da.
Et tykt lag med sparkel, gitt! Bakvinduene har vært skiftet, og tilpasning av skjøten har ikke vært særlig vellykket. Vises godt på bildene nedenfor. Dermed har man dekket til dårlig håndtverk med masse sparkel.
Dette er det ikke mye jeg kan gjøre med. Jeg kommer
ikke til å kappe opp skjøten, men det blir brukt tinn og ikke glassfibersparkel hvertfall. Bilen blir nok en kilo tyngre etterpå, hehe.
Det blir ikke PV-arbeid i helga heller, men etter det skal det begynne å bli noen ledige helger og hverdager håper jeg. Oppdatering følger om en stund
Posted: Sun 17 Nov 2013 23:48
by pals
Det ble litt tid i dag likevel. Skraping av gammel lakk og sparkel. Her bruker jeg forresten en hurtigmetode. Blåselampe og tapetskrape. Varm opp lakken
forsiktig, ikke så varm at den bobler, så er det bare å skrape forsiktig i lange remser:
Det ser ikke så ille ut på bildet, men det er ca 1,5mm høydeforskjell på det verste over bakruta.
PV'n ble litt tristere nå, etter hvert som gråfargen forsvant. Håper det ikke blir alt for lenge til det kommer farge på den igjen.
Posted: Mon 18 Nov 2013 08:28
Se der, det var jo et synlig resultat av en søndagsjobb.
Når du sier blåselampe, er det gassbrenner av "skismøringstypen", eller gammeldags blåselampe på bensin/parafin?
Hvordan er det med morsomme gasser med denne metoden? Bør man bruke maske?
