Page 18 of 109
Re: Torbo2s Duett
Posted: Wed 28 Nov 2012 22:59
Reodor57 wrote:Mener det var spørsmål inni her et sted om høyde på topplokket også på B16.. Anyway B16A = 99mm fra pakningsflaten og opp til anleggsflaten for topplokksmutteren. B16B = 87,5mm. Forskjell altså 1,5mm. Ventilklaringen er også øket til 0,5mm for begge. I boken jeg har står det også at innsuget åpner ved 0 grader, mens B16A åpner ved 10 grader før TDC. Dagens nøkkeltall. Om de stemmer?? Litt på siden da vi snakker B18 her, men allikevel...
Ellers har jeg brukt plexiglass med et lite hull i og engangssprøyte for å måle kompresjonsrommet. Til tetting brukte jeg smørefett. Fungerte helt "fett" det :-).
Det med 87,5 mm kan være en senere B16B -utgave. Tirdligere mindre eller det samme som A-motor, men er ikke sikker. Hva det skyldes vil jeg ikke gå inn på, da det er antagelser og ikke dokumentert. Det høres jo rimelig ut med 87,5 for å få tilstrekkelig dynamisk kompresjon med større durasjon på kammen.
Åpningen på 0 grader på en B-motor virkker rart, da det var mest vanlig opptil 20-tallet, da 0-overlapp ble brukt.
Jeg vil heller tro at åpningen ligger på rundt/nærmere 20 før øvre dødpunkt på en B-kam, for å få plass til det to forgasere kan gi.
Det med plexiglass er jo en anerkjent metode, og svært nøyaktig, men jeg har valgt en enklere metoden som er nøyaktig nok. Nøyaktigheten er bekreftet ved gjentatte forsøk, men det krever mer av brukeren...
Her er forresten noe fra Isky, som bekrefter effekten av å vri kammen...:
AN EXAMPLE USING AN RPM 300 CAM
Advanced Cam Position: If your intake happens to
come out with .100 gap, and the exhaust with say
.080 gap, your cam is in an advanced position. In this
position, the came will produce more low-speed power
or torque. However, there might be a slight loss of
power at high RPM.
Retarded Cam Position: If, on the other hand, the
intake came out with .080 gap, and the exhaust at
.100, your cam is in a retarded position. In this
position, there will be some loss in low-speed torque
and power, and probably some subsequent gain in
high-speed power.
Split Overlap: If the intake and exhaust gap read out
exactly even, or within .005 of each other, you have a
split overlap. Generally speaking, all racing cams run
best in the split overlap position. While there are
exceptions to this rule, it is usually best for overall
performance.
Re: Torbo2s Duett
Posted: Thu 29 Nov 2012 08:43
Som sagt er det "noen" trykkfeil i boka, men det meste ser ut til å stemme. Derfor kan det virke logisk at B16b toppen er lavere sånn generelt sett. Mangler nok et tall foran 0en på kamtimingen :-).
Re: Torbo2s Duett
Posted: Thu 29 Nov 2012 09:11
Det må være flere trykkfeil i den boka.
Forskjellen på 99 og 87,5 er 11,5 mm og ikke 1,5mm
1,15 cm er lovlig mye å "høvle", så jeg holder en knapp på at målet skulle være 97,5 på B16B toppen.
Re: Torbo2s Duett
Posted: Thu 29 Nov 2012 13:49
Mulig det var min trykkfeil det hehe. Skal nok være 97,5mm :D. Står ikke at det er andre variasjoner av topplokket heller. Det står en annen ting der også som er litt greit å vite. Tyngden på stemplene i en B18. Står 125 gram, men det som er vel så interessant er at det står at de ikke skal variere med mer enn 5 gram +/- og at de derfor ikke skal ha større avvik enn 10 gram i en motor. Det beste er selvsagt om en kommer ned til null forskjell også inkludert stempelstangen. Avbalansering er viktig både for levetiden og for støynivået(Rister mindre)
Re: Torbo2s Duett
Posted: Thu 29 Nov 2012 15:35
Pluss minus 2 gram er bra nok, Evt. 0 gram er jo best, når man først er i gang med å file litt på skjørtekanten......
10 gram er på grensen til unødig virbrasjon, eller over, men en økonomisk leveregel fra fabrikken for å korte inn produksjonsprosessen.
Det er vel omtrent det samme med veivstakene. Det kan være praktisk å juster vekten samlet, men det skal egentlig måles ut hver for seg...
Det er utrolige krefter ute å går. Det fikke jeg erfare da et vifteblad røk på PV-en. Det virket som motoren ble vill og ville ut av motorrommet, selv på tomgang? Bra det ikek røk da jeg stod med hodet nedi motorrommet.
Etter denne episoden har jeg holdt hodet litt unna roterende deler oppi der når det snurrer.
Re: Torbo2s Duett
Posted: Fri 30 Nov 2012 18:00
Da er "tersen" eller avdrageren nesten ferdig. Den må finjusteres i beina, som skal være litt kortere og en "skostørrelse" mindre for å gå inn i hullene på kamdrevet.
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sat 01 Dec 2012 00:20
Det ble ikke gammelbil dag, men en ny. Men den har ikke noe her å gjøre. Dessuten måtte jeg passe katta til dama, da den hadde vært litt lenge alene. Den var helt i fyr og flamme og høppa høyt. Morsom det og...
Det var en utskeilese, men av alle katter jeg har møtt så liker denne å kjøre bil? Merkelig... :roll:
Mer om biler kommer.....
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sat 01 Dec 2012 00:32
Har det blitt kjøp av ny bil?
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sat 01 Dec 2012 01:01
Bare lån, dessverre, eller heldigvis?
Og en bil som er helt ny, og det går jo ikke.. Den må jo være innkjørt!
Og så lurer jeg på om ikke sort bil kan være noe?
Det er jo en fin farge.... :roll:
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sat 01 Dec 2012 23:53
445 wrote:Har det blitt kjøp av ny bil?
Jeg hadde ikke tenkt å ta med denne, men nå er jeg i sparemodus, og sparer til noe ja... Men så måtte jeg jo ha en sparebøsse.
Og slik i PV-form fant jeg ikke, men denne får duge. Det er jo bestefar til Camperen min.... Og i keramikk a gitt!
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sun 02 Dec 2012 00:03
Et av mine ønsker:
Sieg C6B 550
Kr 12.300.00
Solid og kraftig dreiebenk. Har trinnløst innstillbar spindelhastighet, vridbar toppsleide, mulighet for gjenging og masse mer. Her er ikke størrelsen et problem, en sann glede å dreie med. Mye maskin for pengene!
Chuckdiameter: 125mm
Dreielengde: 550mm
X akse vandring: 110mm
Senterhøyde: 125mm
Spindelhull dia: 20mm
Spindelkon: MK3
Bakdokkekon: MK2
Spindelhastighet: 125-2000rpm
Motorstyrke: 800w
Vekt: 145kg
Medfølger: fast senterspiss til spindel og bakdokke, sett med drev og verktøyene du trenger for å bruke maskinen.
http://maskinbutikken.no/index.php?main ... cPath=1_13
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sun 02 Dec 2012 10:25
Torbo2 wrote:Jeg hadde ikke tenkt å ta med denne, men nå er jeg i sparemodus, og sparer til noe ja... Men så måtte jeg jo ha en sparebøsse.
Det var en nydelig sparebøsse!
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sun 02 Dec 2012 10:29
Torbo2 wrote:Et av mine ønsker:
Sieg C6B 550
Kr 12.300.00
Det var en flott benk! Ikke noen lett sak med sine 145 kilo, men når den først er på plass, så skal den vel ikke flyttes så mye?
Har du noe bra sted å ha den?
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sun 02 Dec 2012 11:11
Det er det med plass... osv. Kan vel heller ikke forsvare investeringen. Men du verden så forlokkende.
Men nå er det heldigvis noen snille eiere som kan låne/dreie div. småting, så da ordner ting seg på sett og vis...
Så får jeg hygge meg med andre ting, og det er det jo nok av...
Re: Torbo2s Duett
Posted: Sun 02 Dec 2012 12:14
Torbo2 wrote:Det er det med plass... osv. Kan vel heller ikke forsvare investeringen. Men du verden så forlokkende.
Jeg vet om flere som kjøper kamera til denne prisen (og mye mer). Dette kan vel heller ikke forsvares, men gir masse glede.
Husk at dette er hobby, og da gjelder helt andre regler enn for vanlige investeringer....
(Sammenlign gjerne med prisen for en 90000 service for en Audi A6 allroad. Da ble plutselig benken billig.)
Beklager avsporingen.
Hva koster forresten en sydentur for en familie?
