G.Larson's '54 PV 444H
Re: G.Larson's '54 PV 444H
Da er alt ferdig montert og batteriet er ladet. Alt ser ut til å fungere bra :D
Fikk en 6V-lader og ny reim fra to trivelige volvoeiere. :D :D
Med den nye reima så slapp jeg å gjøre noe med toppstaget til dynamoen. Måtte bare snu den andre veien.
Så da blir det en liten kjøretur i kveld.
Da blir det tut og kjør :-). God tur. Ikke noe så trivelig som å kjøre gammel Volvo.
Etter bremsetrøbbel på Tahoe'n, så er en av 445/Torbo2 sine kreasjoner på vei til Nordmøre :D
Nice!!
Takk for hyggelig besøk! Håper turen hjem går knirkefritt.
Takk for handelen og ett trivelig besøk. Turen oppover går greit.
PS: Skal si du hadde orden i sakene og en fin plass å skru bil.
I dag skal PV'en ut på siste kjøretur med dagens motor. Så i morgen begynner jeg å skru. I den forbindelse blir det nok flust med bilder og spørsmål :mrgreen:
Dette blir spennende. Håper på hyppige oppdateringer med mange bilder!
Da har bytteprosessen startet. Det meste er demontert nå. Gjennstår boltene mellom girkassa og clutch-huset samt motorfestene. Radiatoren blir levert til Radiatorsevice i Trondheim i morgen for å fikse noen lekasjer.
445, mulig jeg missforstod, men må jeg av med vippearmsbrygga ? Ifm festing av løfteåket? Eller var det ifm noe annet?
Du er jo allerede godt i gang!
Ja, det er best å fjerne brygga. Da kommer du lett til alle topplokksboltene for festing av åket.
Unødvendig å si til deg, men løsne alle skruene suksessivt så røret ikke bøyer seg.
Gleder meg til neste oppdatering.
Mens jeg venter på anledning til å ta en tur på jobb og lage løftebraketter til løfteåket, fant jeg ut at bensinpumpa trygt kan plukkes fra hverandre og renses og få noen nye pakninger og membran.
Mye slam og skit inni her.
En runde i UL-bad med litt varme og zalo gjør nok susen.
Ikke akkurat rent oppi der. Er membramet helt og noenlunde mykt?
Ja, selve membranet ser helt ut og mykt. Men pakningsdelen av membranet har blitt sprøtt.
Da er det godt håp. Men nytt er nytt....
Noen deler i UL-bad, noen vaska med avfetting og tannkost og membranet er skylt i lunkent zalovann.
Tror jeg kan bruke opp alt untatt pakningen til glasset.
