Page 12 of 13
Re: Å hive ut en motor....
Posted: Sun 27 Oct 2019 22:44
Viktig å pumpe opp bensin før du starter. Er håndpumpe på bensinpumpa. Kontakten på torpedoveggen? Er det strømbryteren for hovedstrømmen? I så fall bør den byttes. Den skal ikke bli varm! Som en nødløsning kan en koble ledningene til samme kontakt. Prøv også med litt startgass for da belaster du ikke systemet så mye.
Posted: Mon 28 Oct 2019 22:25
by Rodtwitt444
Da starter bilen (igjen)! Men urent trav desverre, virker som om den bare tenner på 3 av sylindrene. Ujevn gange og mye vibrasjon. Så jeg tenkte å gå over tennpluggene med gassbrenner for å svi av evt. gjenværende sot på dem. Noe annet som bør sjekkes? Ventiler?
Posted: Mon 28 Oct 2019 23:22
Regner med at du har justert ventiler før du startet den. Sjekk at alle ventiler er med. Ta av toppdekselet og ta ut pluggene. Da kan du rotere motoren enklere og se om ventilene er med. De kan justeres med en åpning på samtlige til 0,45mm til motoren er kjørt varm første gang. Deretter trekker en til topplokket på nytt og justerer ventilene på nytt. Da kan innsug være 0.4 og eksos 0.45. Gammel rotor og fordelerlokk kan også få motoren til å gå dårlig. Kan være en ørliten sprekk i det som fører gnisten på ville veier. Neste er å sjekke manifolden om den er tett og uten sprekker mellom innsug og eksos. Om ikke alt dette vjelper sjekk om forgasseren er helt plan i bunnen. Etter dette om det ikke hjelper. Call 911
Posted: Mon 28 Oct 2019 23:30
Reodor57 wrote: Mon 28 Oct 2019 23:22
Har du fått nytt nummer, Reodor?
Posted: Mon 28 Oct 2019 23:49
Er vel heller en annen måte å skrive HJÆLP på. Normalt skal disse motorene gå bare en rasler med nøkleknippet. Har jo 2 1957 modeller med denne motoren og vilt forskjellig oppsett av tenning og forgassere, men får de bensin og gnist starter de promte. Selv den utslitte haugen av en duett vi hentet i Tønsberg den gangen startet etter 20 års stillstand bare den fikk bensin og strøm. Går den ikke må det være noe fundamentalt feil.
Posted: Sun 23 Feb 2020 17:09
by Rodtwitt444
Da har jeg gått over ventiler og tenning på nytt og nå går'n helt fint - igjen
Men nå lekker den bensin fra pumpa. Det er jeg 99% sikker på at den ikke har gjort tidligere. Det lekker fra undersiden. Bytte membran?
Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
Posted: Sun 23 Feb 2020 21:24
Gratulerer med oppstart!
Sikker på at glasslokket ligger godt an mot gummiringen, og at det er skrudd godt nok til?
Posted: Wed 04 Mar 2020 09:02
Hvis du ikke får bensinpumpen tett, så har jeg renovert pumpe til salgs.
Posted: Wed 04 Mar 2020 10:58
by Rodtwitt444
445 wrote: Wed 04 Mar 2020 09:02
Takk for det.
Skal ha ut pumpa til helgen og sjekke tilstand.
Posted: Sat 07 Mar 2020 16:53
by Rodtwitt444
Posted: Sat 07 Mar 2020 17:15
by Rodtwitt444
Nåja. Ved nærmere ettersyn.
Posted: Sat 07 Mar 2020 17:16
Bare å si fra hvis du går for en renovert pumpe i stedet.
Posted: Sat 11 Apr 2020 13:18
by Rodtwitt444
Hei folkens!
Da har endelig tiden kommet for å avslutte denne tråden. Har byttet membran og ventiler i bensinpumpa, så nå går den som en klokke, uten lekkasjer. Nå gjenstår å gå over bremser, samt et utall tilstramminger av toppen...
Tusen tusen tusen uendelig mange ganger takk til alle dere som har bidratt med tips og hjelp. Jeg har igjennom denne prosessen tilegnet meg masse ny kunnskap og, ikke minst, selvtillit.
Posted: Sat 11 Apr 2020 13:19
by Rodtwitt444
Glemte bildet. Ute av garasjen, for egen maskin.
Posted: Sat 11 Apr 2020 15:15
Gratulerer! Og god påske!
