Da kom 373-utvekslingen på plass. 90 km/t på GPS ved 2500 o/min og 100 km/t ved 2800 o/min.
Litt "langbeint", men krefter nok på girene. Ved forbikjøring vil det nok lønne seg å gire ned. Men det er ikke så ofte jeg kjører forbi noen. Stresser ikke med denne bilen.
Bilen har stått lenge ubrukt, og med så rolig gange på motoren ved høyere hastigheter, dukket det opp andre lyder!
Trodde først at jeg hadde gjort noe feil, men fant ingen feil ved feilsøking.
Da jeg kikket under bilen så jeg et drivakselkryss som hadde beveget seg i gaffelen. Det ga en vibrasjon i bilen. Hadde dessverre bare et kryss liggende, men jeg byttet det, og vibrasjonene var borte.
Ut å kjøre igjen. Rumling! ?
Igjen falt mistanken på bakaklsingen, men jeg byttet lagre, selv om det ikke var nødvendig. Kunne jeg ha bomma på pinjongdybden?
Hadde jeg ikke sjekket ut hjulagrene bak skikkelig? Det var typisk lager lyd, men det var umiúlig å lokalisere den under kjøring i stor fart.
-- Farlig å få ned støynivået fra motoren. da hører man lettere andre lyder....
Vel vel... Jeg satte opp en ny sjekklste, og tok med hjullagrene framme som punkt 1. Ikke noe på venstre side, men på høyre side var det rumling nok! Skiftet hjullager. Hadde heldigvis nytt liggende.
Så gikk kvelden. Regner med at alt er bra nå.
Jeg husker jeg brukte et hjullagerfett fra en kjent firma som var ganske hvitt i fargen. Jeg var svært skeptisk til det, men det stod hjullagerfett på tuben. Det virket som det var "hygroskopisk", fuktighetsslukende.....
Brukte det samme på Dauphinen med dårlig resultat, men fikk reddet hjullagrene.
Her var hjullagret mer rustent enn om det skulle ha ligget månder i sjøvann.
Nå brukte jeg MOS2-fett, i håp om at det tåler nok varme. Det blir absolutt ikke bli dårligere enn det som var der fra før! Mener det stod 190 grader på tuben? Kanskje i minste laget, men jeg skal følge med.
Så gikk kvelden. Skal prøvekjøre i morgen - optimistisk.... Må være litt sosial også....
Er været bra i morgen også, så blir det en langtur.
Venter også på et par bremseslanger fra Skruvat.no. Til VW var det.. Men det ser ut til å drøye, selv om det ble sendt i går...
Fikk mangel på to bremseslanger. Jeg var mest redd for bremseklossene, men de ble også forsinket fra et annet sted (koolart.no), så jeg fikk ikke sjekket ut bilen før EU-kontrollen. Feilen da lå i posten.
Godkjent med nye slanger!
